При запуске на холодную пропадает зажигание, чтоль...
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:02    Заголовок сообщения: При запуске на холодную пропадает зажигание, чтоль... Ответить с цитатой
Симптомы следующие: маслаеш стартером минуты полторы-две, никаких признаков запуска, потом соответственно мотор начинает заливать и он попёрдывает через выхлопную, потом через какое-то время начинает "схватывать" и машина заводится... Ну, зазумеется первое время всё вокруг в синем дыму, но дальше работает нормально. Если мотор тёплый, то заводится как обычно, т.е. нормально...
Недавно менял свечи, с других побуждений правда, но менял... На провода не грешу, т.к. все они сразу сдохнуть навряд-ли могут, была бы причина в них - мотор запускался бы хоть даже на 2-3 цилиндрах.
Трамблёр протирал внутри недавно...
Грешу на катушку и диджиплекс
Есть мысли?
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть датчик запуска холодного двигателя.
На холодную должно быть минимум Ом 300, чтоб завестись.
Стоит он возле термостата, слева от датчика клапана подачи дополнительного воздуха.
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померяй сопротивление температурного датчика на головке блока,очень похоже на него.Если там все хорошо-проверь ремень ГРМ.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай утром так, покрути стартером чуть чуть. Не завелась. Отключись, и сразу же повтори попытку. Т.е. сделай несколько попыток пуска...
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помогает походу
тестер достану - померяю... еще бы вкурить что и где мерять...
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан доп.подачи воздуха-по ходу машины справа на головке датчик(у них проводка и колодки одинаковые по разъемам,но цвета колодок разные и обычно вместе изоляцией скручены).Показатели сопротивления изменяются при разной температуре воздуха,они есть в мануале.
Я в 98 году пол зимы продолбался с этим датчиком.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя ж другой моторчик завалялся-сними с него все датчики и форсунки пригодятся.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я об этом тоже подумывал уже, тем более, что тот заводился хорошо... Вопрос в том, что именно переставлять... Ты имеешь в виду датчик который между свечами ближе к ГРМу?
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то температура на приборку,а этот ближе к термостату.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну знач поменял не то Smile
Поменял датчик между 2-й и 3й свечами... А нада тот что чуть правее 4й?
NVD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То датчик температуры двигателя....
NVD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В точку! Very Happy
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. нада поменять тот датчик на которорый одета белая фишка? Я правильно понял на этот раз? Laughing
двиг
 Просмотрено:  245 раз(а)
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,только сначала сопротивление перемеряй и будь готов при замене,что на горячую тосол струей из отверстия может брызнуть.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дождись лучше пока остынет и не откручивая пробки поменяй датчик
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
