Замена переднего сальника коленвала
VIO
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Замена переднего сальника коленвала Ответить с цитатой
Трабла с заменой переднего сальника коленвала на Кроме.Неполучилось снять шкив коленвала,не поддаётся,гад.Насиловать вроде страшно...
Кто делал,подскажите,мож там хитрость какая
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штопориш коленвал и срываеш шкив,затянут сильно Winkдальше обычная схема
067 763 30 38
VIO
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А резьба обычная или левая?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря не помню даже
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помойму левая
причем наверно единственная левая резьба во всей движке
при снятом поддоне засунь молоток дер ручкой под колено
либо 5 ю передачу и друга на тормоза чтоб давил
либо в автосервис за пневмогайковертом
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как в Кроме а в Типо и Альфе очень удобно - маленький лючок на маховике с зубцами, в зубы отвёртку и крути что хочешь, а дальше можно из старого венца маховика сварить "сухарь" и крепить вместо лючка когда надо.
по теме - ТС вроде не может стащить шкив или открутить гайку?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз VIO спрашивает, какая резьба, значит наверное пока борется с гайкой...
я на Регате 1500 случайно попробовал способ откручивания гайки шкива стартером (регулировал клапана и забыл ключ на шкиве) - всё ОК, хотя первые минуты был шок
потом узнал от опытного спеца, что мастера иногда так и делают - одевается накидной ключ (или с головкой, хотя это опасней) на гайку шкива, вращают ключом по направлению работы мотора коленвал до упора ручки ключа в элементы кузова, подвески или кладут деревяшку, затем отводят назад ключ для разбега на 10см или чуть больше и включают стартёр. Поскольку резьба левая, то откручивается как и должно.
Последний раз редактировалось: Dimmos (Пн Окт 19, 2009 19:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
Сцука, я б засцал!
DIN
Атвйортку надо потолсче)))
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% левая резьба. Я менял.
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
VIO
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем!Повторю попытку победить шкив...
