VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 23:30 Заголовок сообщения: Замена переднего сальника коленвала |
Трабла с заменой переднего сальника коленвала на Кроме.Неполучилось снять шкив коленвала,не поддаётся,гад.Насиловать вроде страшно...
Кто делал,подскажите,мож там хитрость какая |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 23:39 Заголовок сообщения: |
Штопориш коленвал и срываеш шкив,затянут сильно дальше обычная схема _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
VIO Италоманьяк
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 23:41 Заголовок сообщения: |
| А резьба обычная или левая? |
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 23:53 Заголовок сообщения: |
Честно говоря не помню даже _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 09:08 Заголовок сообщения: |
помойму левая
причем наверно единственная левая резьба во всей движке
при снятом поддоне засунь молоток дер ручкой под колено
либо 5 ю передачу и друга на тормоза чтоб давил
либо в автосервис за пневмогайковертом _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 10:17 Заголовок сообщения: |
не знаю как в Кроме а в Типо и Альфе очень удобно - маленький лючок на маховике с зубцами, в зубы отвёртку и крути что хочешь, а дальше можно из старого венца маховика сварить "сухарь" и крепить вместо лючка когда надо.
по теме - ТС вроде не может стащить шкив или открутить гайку? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 11:36 Заголовок сообщения: |
Раз VIO спрашивает, какая резьба, значит наверное пока борется с гайкой...
я на Регате 1500 случайно попробовал способ откручивания гайки шкива стартером (регулировал клапана и забыл ключ на шкиве) - всё ОК, хотя первые минуты был шок
потом узнал от опытного спеца, что мастера иногда так и делают - одевается накидной ключ (или с головкой, хотя это опасней) на гайку шкива, вращают ключом по направлению работы мотора коленвал до упора ручки ключа в элементы кузова, подвески или кладут деревяшку, затем отводят назад ключ для разбега на 10см или чуть больше и включают стартёр. Поскольку резьба левая, то откручивается как и должно.
Последний раз редактировалось: Dimmos (Пн Окт 19, 2009 19:44), всего редактировалось 1 раз |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 11:45 Заголовок сообщения: |
Dimmos
Сцука, я б засцал!
DIN
Атвйортку надо потолсче))) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
NVD Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 16:29 Заголовок сообщения: |
100% левая резьба. Я менял. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
VIO Италоманьяк
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 23:06 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем!Повторю попытку победить шкив... |
