Вобщем, присадка второго поколения SMT, первого была ER(снижает трение, заливается в мотор, коробку, ГУР, не меняет свойства масел).
Кто пробовал? Как результат? Стоит ли? Что лучше ER(первое поколение) или наследник SMT (второе поколение)?
Ниче так!
Размер:
15.45 KB
Просмотрено:
330 раз(а)
_________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!!
Последний раз редактировалось: Lylon (Сб Окт 17, 2009 14:54), всего редактировалось 1 раз
Я нет! Но среди моих знакомых уже двое почувствовали разницу с SMT2. Притом люди абсолютно не заинтересованны. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!!
А как они почувствовали разницу? В чём это выразилось? Быстрее стала ездить? Или накат увеличился? Или меньше жрать топлива (а это спорное утверждение)? Ерунда всё это... ИМХО... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Есть учебник физики за 8-й класс. Раздел про трение. _________________ Италоголизм не лечится...
Эффект от SMT несомненно есть, просто не столь явный, расход в два раза не упадет, как многие думают.
Лично я все на себе прочувствовал - мотор крутился лихо, авто бежало резво, только потом порвало болты на шатуне и переломив шатун выворотило пол блока, а меньше чем через год и коленвал пошел вслед за блоком.
Больше я ничего в мотор не лью, кроме конечно хорошего масла. _________________
ERкой пользуюсь больше 10-ти лет, доволен. SMT пробовал, эфект не такой _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хлорпарафін та СМТ-шка. Зло. http://www.svong-1.com/smt/index.htm _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
на один атом Ферума приходится 2 атома SMT. - жжжжесть
и два атома SMT меньше одного атома Ферума и это есть константа _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Пользуюсь ER не часто ,но уже лет7. Эффект положительный.
Двигатель работает тише,ровнее,приемистей.Вредных последствий
не замечено. _________________ Если ты читаешь это - ты едешь слишком близко!
Что и требовалось доказать... _________________ Умное лицо - еще не признак ума! Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица!
Перед прошлой заменой масла любопытство победило страх, и решил замерять компрессию(страх был от того, что расход масла вызвал удивление-от замены до замены(14 тык км.) съела где-то литра 4. И это при расходе по городу не больше 8/100), в итоге замер показал 9-11-10-12. Мастера почесали репу и посоветовали попробовать какую-то гадость для раскоксовки колец(залегли мол в 1м цилиндре).Купил я эту гадость, и перед заменой масла сделал все как написано в инструкции(кажися Е.G).Вобщем масло заменил и добавил как по расчету ЕR-ку(75 мл.не помню точно). Это было 23 марта сего года. 15 октября, откатав 14500 км поехал менять масло(после той замены щуп не вытаскивал ни разу). И каково было мое удивление увидав уровень-четко по минимуму(слопала около700 гр.). На этот раз мерять компресию не стал.(хочется но стремно).После добавления ЕR было замеченно лиш то что под гору там где раньше перекл-ся на 4 ю. спокойно выходил на 5й. Расход как был 8 так и остался. Не знаю что сыграло свою роль, но результат положительный на лицо. В этот раз в масло не добавлял ничего. Посмотрю как себя поведет. Будет результат -отпишусь.
