Присадка SMT (снижение трения), кто пробовал?
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Присадка SMT (снижение трения), кто пробовал? Ответить с цитатой
Вобщем, присадка второго поколения SMT, первого была ER(снижает трение, заливается в мотор, коробку, ГУР, не меняет свойства масел).
Кто пробовал? Как результат? Стоит ли? Что лучше ER(первое поколение) или наследник SMT (второе поколение)?
Ниче так!
 Просмотрено:  368 раз(а)
Последний раз редактировалось: Lylon (Сб Окт 17, 2009 14:54), всего редактировалось 1 раз
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше, конечно, та, что подороже Smile ...Для продавца Smile
Ты ещё в сказки веришь???
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивая сказочница!
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нет! Но среди моих знакомых уже двое почувствовали разницу с SMT2. Притом люди абсолютно не заинтересованны.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как они почувствовали разницу? В чём это выразилось? Быстрее стала ездить? Или накат увеличился? Или меньше жрать топлива (а это спорное утверждение)? Ерунда всё это... ИМХО...
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть учебник физики за 8-й класс. Раздел про трение.
Италоголизм не лечится...
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... Может это рассекреченая разработка супер-пупер-мега-Исследовательского института внеземной механики Smile
"Против всех законов физики"
Технология
Устранения
Фактров
Трения
Автомобиля
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эффект от SMT несомненно есть, просто не столь явный, расход в два раза не упадет, как многие думают.
Лично я все на себе прочувствовал - мотор крутился лихо, авто бежало резво, только потом порвало болты на шатуне и переломив шатун выворотило пол блока, а меньше чем через год и коленвал пошел вслед за блоком.
Больше я ничего в мотор не лью, кроме конечно хорошего масла.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ERкой пользуюсь больше 10-ти лет, доволен. SMT пробовал, эфект не такой
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SMT пробовал не понравилась, так же есть опыт употребления roil gold от ньювейс, там эффект гораздо более заметен и главное он положительный.
А ктонить пробовал эту новую фичу нанопротек или как то так?
We were born to be wild!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлорпарафін та СМТ-шка. Зло. http://www.svong-1.com/smt/index.htm
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на один атом Ферума приходится 2 атома SMT. - жжжжесть Laughing
и два атома SMT меньше одного атома Ферума и это есть константа ROFL
B@Zil
Авто: Citroen Xsara2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь ER не часто ,но уже лет7. Эффект положительный.
Двигатель работает тише,ровнее,приемистей.Вредных последствий
не замечено.
Если ты читаешь это - ты едешь слишком близко!
999
Авто: Fiat Doblo 2003 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и требовалось доказать...
Умное лицо - еще не признак ума! Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица!
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед прошлой заменой масла любопытство победило страх, и решил замерять компрессию(страх был от того, что расход масла вызвал удивление-от замены до замены(14 тык км.) съела где-то литра 4. И это при расходе по городу не больше 8/100), в итоге замер показал 9-11-10-12. Мастера почесали репу и посоветовали попробовать какую-то гадость для раскоксовки колец(залегли мол в 1м цилиндре).Купил я эту гадость, и перед заменой масла сделал все как написано в инструкции(кажися Е.G).Вобщем масло заменил и добавил как по расчету ЕR-ку(75 мл.не помню точно). Это было 23 марта сего года. 15 октября, откатав 14500 км поехал менять масло(после той замены щуп не вытаскивал ни разу). И каково было мое удивление увидав уровень-четко по минимуму(слопала около700 гр.). На этот раз мерять компресию не стал.(хочется но стремно).После добавления ЕR было замеченно лиш то что под гору там где раньше перекл-ся на 4 ю. спокойно выходил на 5й. Расход как был 8 так и остался. Не знаю что сыграло свою роль, но результат положительный на лицо. В этот раз в масло не добавлял ничего. Посмотрю как себя поведет. Будет результат -отпишусь.
