Erny Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2006 Сообщения: 9 Откуда: Lviv
Авто: Bravo, 1.4, 1996
Добавлено: Вт Сен 29, 2009 11:19 Заголовок сообщения: |
Попробовал сделать как Master ru.
Даю отчет.
1) Впринципе неплохо. Я взял две калиновсике ручки в разных местах и обошлись они в 145 грн. Одна легла идеально вторая не совсем, но неплохо.
2) С учетом "мелких" доработок я потратил день на две ручки. Может у мя руки кривые. Но расчитывать нужно часиков на 2-3 на сторону с учетом сборки/разборки, если не халявить.
3) Мелкие доработки в следующем:
- прорезать два желоба в калиновой ручке под личинку фиата (калинова круглая а фиатовская имеет два ребра)
- подрезать на калиновой ручке внутренние ребра жесткости (3 штуки) чтобы фиатовский механизм садился нормально (калиновский механизм снизу плоский, а фиатовский снизу имеет небольшие выступы по контуру четырехугольного отверстия)
- подогнать резиновую прокладку (прорези под личинку и расширить прямоугольную дырку)
- обработать натфелем прямоугольное отверстие с 3-4-х сторон в фиатовском механизме так как пластиковый прямоугольник калиновой ручки чуть больше - снять гдето по 0.5 мм с каждой стороны.
- для крепления механизма к новой ручке нужно будет либо найти шуруп такого же диаметра как калиновский но длиннее или обтачивать шляпку, т.к. в фифатовском один шуруп садится глубоко в просверленую дырку.
Ну и напоследок. Реально нужно разбирать ВЕСЬ замок до потрохов. При определенной внимательности и сноровке (которых у мя нет) - процедура достаточно беспроблемная.
Проблемы:
при разборке двери снять 2 идущие от замка к ручке тяги - мне это нормально не удалось - пластиковые защелки на механизве ручки пришлось "убить". Полдня ушло во Львове чтоб найти замену. Нашел (как оказалось с фиат/ивеко) - с 2-мя лепестками и ножкой, которая защелкивается на тяге снизу. Советую поискать прежде чем ничинать.
Выводы:
Я доволен результатом. Ушатаные б.у. ручки я видел ОТ 150 грн/шт и дороже. С учетом затрат: 2 калиновы ручки за 145 грн, пластиковые защелки 4*6=24 грн, плюс потраченая суббота и немного бензика, реальная эконмия вдвое.
Фотоотчета нет - некому было сделать, а руки в масле. |
Master ru Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2009 Сообщения: 29 Откуда: г. Донецк
Авто: Фиат Браво 1.4 V12 1997г
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 13:02 Заголовок сообщения: |
Erny
Master ru. Где купил ручки. Обзвонил весь Донецк, есть только на Ж/Д рынке были по 100 гр. штука., Сейчас даже не знаю сколько может стоить. Надо еще одну мне поменять. _________________ Master ru |
Ollleg0001 Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2009 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: Фиат Брава 1.6 SX
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 09:15 Заголовок сообщения: |
| vitalikfv писал(а): | Похоже, фото мы не увидим...Одни балачки...  |
Не балачкы у меня при покупке уже стояли - как родные )) (2 года назад), пока ваще никаких проблемм и не облазят. |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 19:32 Заголовок сообщения: |
| Новая, та что не облазит, стоит 300грн. и не надо день убивать. |
BravaSX Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 09:03 Заголовок сообщения: |
Поменял ручки на Калиновские, три двери открываются задняя правая когда поставил на сигнализацию (центр. замок) после снятия не хочет открываться. Из салона тоже не хочет. Так что при установке пробуйте, при открытой двери со снятой облицовкой, проверять открывает ли центр.замок Сам наверное буду отпиливать ручку
Ручки знакомый привозил с АвтоВаза (Киев) задняя 30грн. передняя 60грн. |
Hahol Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2010 Сообщения: 139 Откуда: чернигов
Авто: Fiat Brava SX
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 19:39 Заголовок сообщения: |
| Тоже была проблема с родными ручками на Фиат Брава. Поставил от "Калины". Доволен, учитывая цену. |
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 10:28 Заголовок сообщения: |
Возьму на вооружение!...инструмент и ручки..) _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
gloom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 10:49 Заголовок сообщения: |
Подскажите - это передняя правая или левая ручка по ходу авто?
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 09:22 Заголовок сообщения: |
Правая задняя  |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 11:38 Заголовок сообщения: |
| Т.е. в установленной на авто ручке тяга которая вставляется в пластиковую защелку (на фотке она снизу) будет сверху ручки. Я так понял? |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 12:50 Заголовок сообщения: |
ДА, и нажимать будет вниз, если ставишь от калины проверь при открытой двери закрой замок и поставь на центральный замок, потом открой и попробуй открывает или нет, потому что ход калиновской ручки меньше чем у фиатовской  |
Hahol Италофан
Авто: Fiat Brava SX
Добавлено: Сб Фев 20, 2010 02:12 Заголовок сообщения: |
| BravaSX писал(а): | Правая задняя  |
А разве в задней ручке болт крепления паралельно ручке? По-моему он вкручивается с внутренней стороны двери.  |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 09:16 Заголовок сообщения: |
сори нет он у задней под углом  |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 10:06 Заголовок сообщения: |
Не, ручка то передняя, мне важно было узнать правая или левая  |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 11:25 Заголовок сообщения: |
првая  |
