РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С РУЧКАМИ!
Erny
Авто: Bravo, 1.4, 1996
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал сделать как Master ru.
Даю отчет.
1) Впринципе неплохо. Я взял две калиновсике ручки в разных местах и обошлись они в 145 грн. Одна легла идеально вторая не совсем, но неплохо.
2) С учетом "мелких" доработок я потратил день на две ручки. Может у мя руки кривые. Но расчитывать нужно часиков на 2-3 на сторону с учетом сборки/разборки, если не халявить.
3) Мелкие доработки в следующем:
- прорезать два желоба в калиновой ручке под личинку фиата (калинова круглая а фиатовская имеет два ребра)
- подрезать на калиновой ручке внутренние ребра жесткости (3 штуки) чтобы фиатовский механизм садился нормально (калиновский механизм снизу плоский, а фиатовский снизу имеет небольшие выступы по контуру четырехугольного отверстия)
- подогнать резиновую прокладку (прорези под личинку и расширить прямоугольную дырку)
- обработать натфелем прямоугольное отверстие с 3-4-х сторон в фиатовском механизме так как пластиковый прямоугольник калиновой ручки чуть больше - снять гдето по 0.5 мм с каждой стороны.
- для крепления механизма к новой ручке нужно будет либо найти шуруп такого же диаметра как калиновский но длиннее или обтачивать шляпку, т.к. в фифатовском один шуруп садится глубоко в просверленую дырку.
Ну и напоследок. Реально нужно разбирать ВЕСЬ замок до потрохов. При определенной внимательности и сноровке (которых у мя нет) - процедура достаточно беспроблемная.
Проблемы:
при разборке двери снять 2 идущие от замка к ручке тяги - мне это нормально не удалось - пластиковые защелки на механизве ручки пришлось "убить". Полдня ушло во Львове чтоб найти замену. Нашел (как оказалось с фиат/ивеко) - с 2-мя лепестками и ножкой, которая защелкивается на тяге снизу. Советую поискать прежде чем ничинать.
Выводы:
Я доволен результатом. Ушатаные б.у. ручки я видел ОТ 150 грн/шт и дороже. С учетом затрат: 2 калиновы ручки за 145 грн, пластиковые защелки 4*6=24 грн, плюс потраченая суббота и немного бензика, реальная эконмия вдвое. Driving
Фотоотчета нет - некому было сделать, а руки в масле.
Master ru
Авто: Фиат Браво 1.4 V12 1997г
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Erny
Master ru. Где купил ручки. Обзвонил весь Донецк, есть только на Ж/Д рынке были по 100 гр. штука., Сейчас даже не знаю сколько может стоить. Надо еще одну мне поменять.
Master ru
Ollleg0001
Авто: Фиат Брава 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv писал(а):
Похоже, фото мы не увидим...Одни балачки... Rolling Eyes
Не балачкы Smile у меня при покупке уже стояли - как родные )) (2 года назад), пока ваще никаких проблемм и не облазят.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая, та что не облазит, стоит 300грн. и не надо день убивать.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял ручки на Калиновские, три двери открываются задняя правая когда поставил на сигнализацию (центр. замок) после снятия не хочет открываться. Из салона тоже не хочет. Shocked Так что при установке пробуйте, при открытой двери со снятой облицовкой, проверять открывает ли центр.замок Shocked Сам наверное буду отпиливать ручку Crying or Very sad
Ручки знакомый привозил с АвтоВаза (Киев) задняя 30грн. передняя 60грн.
Hahol
Авто: Fiat Brava SX
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была проблема с родными ручками на Фиат Брава. Поставил от "Калины". Доволен, учитывая цену.
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьму на вооружение!...инструмент и ручки..)
Fiat сцуко автомобиль!!!
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите - это передняя правая или левая ручка по ходу авто?
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правая задняя Laughing
gloom
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. в установленной на авто ручке тяга которая вставляется в пластиковую защелку (на фотке она снизу) будет сверху ручки. Я так понял?
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА, и нажимать будет вниз, если ставишь от калины проверь при открытой двери закрой замок и поставь на центральный замок, потом открой и попробуй открывает или нет, потому что ход калиновской ручки меньше чем у фиатовской Laughing
Hahol
Авто: Fiat Brava SX
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве в задней ручке болт крепления паралельно ручке? По-моему он вкручивается с внутренней стороны двери. Question
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сори Very Happy нет он у задней под углом Very Happy
gloom
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ручка то передняя, мне важно было узнать правая или левая Smile
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
првая Very Happy
Страница 2 из 4
