Плавится и горит предохранитель на бензин
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Плавится и горит предохранитель на бензин Ответить с цитатой
Сегодня ехал начала стрелять и дергаться.
Вышел. Смотрю под капотом сгорел предохранитель на бензин.
При том поплавился и провода тоже нагрелись. Что за бред.
Ехал на газу.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю, попробуй проволки намотать или монетку вставить....
я бы взял тестер и начал всю проводку просматривать, где-то коротит и судя с описания конкретно.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и сгореть Evil or Very Mad Exclamation
Амперметр вместо предохранителя и отключать поочереди потребителей
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужык-ты с этим нешути
mi vida loca- яіБаль))
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо там под капотом предохранитель на бензин???Там ниче нет.Предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей.На нормальных установках газовых стоит предохранитель от реле до эл. части редуктора.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вобщето это шутка была. хотя для некоторых это жестокая реальность Embarassed
akadem1
а насчет монетки---минимум проводку поменяешь,максимум--узнаешь работает огнетушитель или нет.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз провод поплавился значит не было хорошего контакта и пошел нагрев
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
VALE
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу этот предохранитель стоит под капотом вставляется в спец разьем на который с обеих сторон идут провода. По ходу когда он нагрелся проверил на тепло проводку была горячая. По ходу выбило слабое звено "пластиковый предохранитель"
Грешу на то что может в баке мало бенза так как езжу на газу, а насос постоянно работает . Хотя хрен знает что это. Сегодня заправлюсь . Пощупаю что там. Предпосылки перед этим были подергивания машины за неделю до этого. Это от того что шел нагрев и пропадал контакт в месте предохранителя. Когда я его обнаружил он уже приплавился к разьему
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом предохранителе висит ЕКУ лямбда и бензонансос - ктото из них много жрет.
VALE
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Віяснил от чего горит предохранитель. Как только машина нагревается до включения вентилятора начинаются хлопки в гофре и плавится предохранитель. Даже и не знаю что думать
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбду отключи
VALE
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ее нет
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
следующий по жадности - топл насос (бенз из обратки идет)
ну и амперметр - рулит
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а машина ведь на газу Laughing
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
