VALE Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 18:07 Заголовок сообщения: Плавится и горит предохранитель на бензин |
Сегодня ехал начала стрелять и дергаться.
Вышел. Смотрю под капотом сгорел предохранитель на бензин.
При том поплавился и провода тоже нагрелись. Что за бред.
Ехал на газу. |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 18:17 Заголовок сообщения: |
ну не знаю, попробуй проволки намотать или монетку вставить....
я бы взял тестер и начал всю проводку просматривать, где-то коротит и судя с описания конкретно. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 19:59 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | ну не знаю, попробуй проволки намотать или монетку вставить.... |
и сгореть
Амперметр вместо предохранителя и отключать поочереди потребителей |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 20:25 Заголовок сообщения: |
Мужык-ты с этим нешути _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2431 Откуда: киев
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 21:55 Заголовок сообщения: |
а шо там под капотом предохранитель на бензин???Там ниче нет.Предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей.На нормальных установках газовых стоит предохранитель от реле до эл. части редуктора. |
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 21:57 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | TroF_911 писал(а): | ну не знаю, попробуй проволки намотать или монетку вставить.... |
и сгореть
та вобщето это шутка была. хотя для некоторых это жестокая реальность  _________________ Ми всі однакові давно
а насчет монетки---минимум проводку поменяешь,максимум--узнаешь работает огнетушитель или нет. |
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
раз провод поплавился значит не было хорошего контакта и пошел нагрев _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 09:56 Заголовок сообщения: |
По ходу этот предохранитель стоит под капотом вставляется в спец разьем на который с обеих сторон идут провода. По ходу когда он нагрелся проверил на тепло проводку была горячая. По ходу выбило слабое звено "пластиковый предохранитель"
Грешу на то что может в баке мало бенза так как езжу на газу, а насос постоянно работает . Хотя хрен знает что это. Сегодня заправлюсь . Пощупаю что там. Предпосылки перед этим были подергивания машины за неделю до этого. Это от того что шел нагрев и пропадал контакт в месте предохранителя. Когда я его обнаружил он уже приплавился к разьему |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 10:00 Заголовок сообщения: |
На этом предохранителе висит ЕКУ лямбда и бензонансос - ктото из них много жрет. |
VALE Италомафиози
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 17:12 Заголовок сообщения: |
Віяснил от чего горит предохранитель. Как только машина нагревается до включения вентилятора начинаются хлопки в гофре и плавится предохранитель. Даже и не знаю что думать |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 15:17 Заголовок сообщения: |
Лямбду отключи |
VALE Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 18:48 Заголовок сообщения: |
У меня ее нет |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 18:53 Заголовок сообщения: |
следующий по жадности - топл насос (бенз из обратки идет)
ну и амперметр - рулит |
yura1 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Toyota Celica
