Помогите: машина "встала"!?! Tipo 1.4 ie '89
Soso
Авто: Fiat Tipo 1.4mi '89
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
при включении стартера напряжение должно упасть до 9-8 вольт - нормально.
с дижиплексом как и с Вебером и т.д (мозгами) воевать с помощью лампочки опасно, можно ошибиться и спалить какой нибудь выход - вход , - лучше светодиод.
отсоедини катушку и двумя проводками от АКБ подай КРАТКОВРЕМЕННО импулься на катушку, на центральном проводе(через зап. свечу) проскакивает искра - хорошо, катушка целая.
а вообще , смотри датчик коленвала и провод (разъём), омметром датчик должен показать около 700Ом, затем вольтметром на разъёмы датчика ( предел до 2 Вольт переменка) и проносишь постоянным магнитом мимо датчика, - должны быть всплески напряжения в момент близости магнита. если нет, - датчик под замену
Датчик коленвала новый !!!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не показатель. зазор выставлен как надо?
и ещё датчик температуры воды проверь, от него фатальные последствия
valxp
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет проверки катушки это ты классно Smile Как я сам не додумался.
А насчет коленвала - насколько я знаю моноинжектор не будет заливать без датчика коленвала, он вообще будет мертвым, но проверить конечно стоило бы.
Сопротивление на первичной обмотке: 0.66 .. 0.814 Ом
на вторичной 2970 .. 3630 Ом
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Soso
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow Какой зазор, и как его выставлять???
Idea Причем здесь датчик температуры воды, у меня искры нет !?!
Arrow Так и есть, по книжке всё показывает верно !!!
Ребята, дальше какие мысли ???
ДУМАЕМ !!!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если читаешь книжку то там , иногда, ясно написано что двиг вообще не заведётся (читай нет искры) если мозг (автомобильный) не получает команды с датчика положения коленвала и датчика температуры ОЖ (который идёт не на панель приборов а на мозг).
последний,- в холодном состоянии должен показать около 2-5 кОм, в гарячем 200-500 Ом, не знаю точно спецификаций твоего двига.
мерять желательно прямо на разъёме мозгов.
Soso
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
...датчика температуры ОЖ (который идёт не на панель приборов а на мозг).
А ккакие выводы на разьеме, подскажи, пожалуйста ???
Soso
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну всё, кончились идеи !?!
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... Ты пробовал присоединять катушку на прямик к аккумулятору (там должна была быть искра в момент отключения проводка)?
А то сопротивление это одно, а индуктивность это другое. Если катушка дает искру, а работа стартером не дает искру, то из всего выше сказанного вывода может быть два:
1. Вылетел дигиплекс или мозги (ДИН говорит что они связаны между собой, и я в принципе верю), как именно протестить дигиплекс я не знаю
2. Наука о контактах. Где-то, возможно в проводе, возможно в самом разьеме не контачит что-то жизненно-важное для работы дигиплекса. Например разрыв на разьеме датчика коленвала.
У меня, к сожалению идей больше пока никаких
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пойди по проводам : у тебя два датчика температуры, один с единственным проводом - это на приборку, второй (должен стоять в районе термостата) с двумя проводами на мозги , вот его омметром и померяй.
датчик коленвала стоит сбоку от шкива коленвала, недалеко на проводах разъём - промеряй,
мозг вылетает очень редко
Soso
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2007 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
...пойди по проводам : у тебя два датчика температуры, ...второй (должен стоять в районе термостата)
...второй (должен стоять в районе термостата) - это как, ну нету там датчиков в этом районе.
Arrow Если Я не прав и ВАМ нетрудно покажите его на слайде ПОЖАЛУЙСТА Exclamation Exclamation Exclamation
killerclone
Авто: Фиат Браво 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозг который управляет впрыском ни каким боком не связан с блоком зажигания, нет ни одного провода от одного к другому. Блок зажигания работает также как и обычная безконтактная система зажигания получает импульс с датчика Холла и подает импульс на катушку, больше там ничего умного нет. Есть модели в которых установлен датчик детонации двигателя! Если нет искры то проблема либо в блоке либо мертвый датчик Холла либо дохлая катушка.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как же на связан, дпкв подключён к диджиплексу, а дальше на мозг, иначе форсунка бы не срабатывала.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впрысковый мозг берет тахоимпульс с первички катушки зажигания
так что фактически они не связаны напрямую
но второй без первого не работает )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было такое. На холодную все Ок! Заводится, едет... как только постоял в пробке минут десять и темпертура под капотом соотв. увеличилась-глохла! С електриком за день облазили ВСЮ проводку-результат-пришли к выводу, что от повышения тем-ры глючит Дижиплекс! Купил б.у.-поставил (он по разъёму подошол, по цифрам нет), гонял двиг пол часа-не ГЛОХЛА! Ипотом забыл про эту беду навсегда. Вот такой вариант еще... если есть у кого взять на попробовать-очень рекомендую сделать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же точно ведет себя катушка зажигания подпаленная
при нагреве подмоторного начинает шить внутри себя и мотор чахнет на глазах и при попытка газануть вообще глохнет
Купил и езжу )
Страница 2 из 3
