BravaSX Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 15:29 Заголовок сообщения: Рулевая рейка |
Начала стучать рулевая рейка, подтекания жидкости г/у нету, проверили "яблоки" рулевой рейки люфта нету, наконечники люфта нету, по маленьким неровностям стучит ППЦ, сказали рейка стучит. Что делать новая 3000грн б/у 1000грн реставрация хз сколько. Подскажите кто сталкивался. (Фиат Брава 1,4 12v 1996)  |
Vita DDD Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 19:13 Заголовок сообщения: |
Может это стучит стабилизатор в сайлентблоках  |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 19:18 Заголовок сообщения: |
Если сам полезешь, дешевле чем б/у не выйдет. |
Алекс Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 21:38 Заголовок сообщения: |
там есть хитрый болтик,было подобное-подтянули и все стало ок.... _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 08:02 Заголовок сообщения: |
где этот хитрый болтик есть??? снизу там где червяк нету  |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
gloom Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 09:13 Заголовок сообщения: |
По результатам отпишись, плиз, т.к. очень интересует данный вопрос. |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 11:17 Заголовок сообщения: |
ДА ТУТ НОВШЕСТВО, ЧАСТНЫЙ МЕХАНИК ВЫЯВИЛ ЧТО НАКОНЕЧНИК РАЗБИТЫЙ, НА СТО НЕ ОПРЕДИЛИЛИ , ПОМЕНЯЮ НАКОНЕЧНИК ЕСЛИ ДЕЛО В НЕ В НЕМ НАПИШУ  |
владимир1980 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 20:12 Заголовок сообщения: |
Привет, у меня стук тоже присутствует в рулевой, про тайные болты не знал! Там так все неудобно и непонятно что крутить, а вот вопрос кто ни будь, снимал рулевую рейку и что пришлось откручивать? |
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 20:34 Заголовок сообщения: |
владимир1980 писал(а): | Привет, у меня стук тоже присутствует в рулевой, про тайные болты не знал! Там так все неудобно и непонятно что крутить, а вот вопрос кто ни будь, снимал рулевую рейку и что пришлось откручивать? |
Може у тебя тоже наконечники Или тяги рулевые стучат. "Тайный болт" поджимает шестерню к зубцам рейки, если выработка по втулке, что скорее всего так и есть, то при поджатии болта просто угробите рейку до конца. Если нет, то вырабатываются зубцы в средней части рейки и при поджатом болте и большом вывороте руля, рейку закусит и всё равно ей кердык. Так что нефиг лезть к тому болту, не имея представления о работе рейки и отсутствии опыта. |
