		| Автор | Сообщение |
		| BravaSX Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-210934-20
				|  Добавлено: Пт Окт 02, 2009 15:29    Заголовок сообщения: Рулевая рейка |   |
				| Начала стучать рулевая рейка, подтекания жидкости г/у нету, проверили "яблоки" рулевой рейки люфта нету, наконечники люфта нету, по маленьким неровностям стучит ППЦ, сказали рейка стучит. Что делать новая 3000грн б/у 1000грн реставрация хз сколько. Подскажите кто сталкивался. (Фиат Брава 1,4 12v 1996)  |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Vita DDD Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
				|  Добавлено: Пт Окт 02, 2009 19:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Может это стучит стабилизатор в сайлентблоках  |  |
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 02, 2009 19:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Если сам полезешь, дешевле чем б/у не выйдет. |  |
		| Алекс Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 02, 2009 21:38    Заголовок сообщения: |   |
				| там есть хитрый болтик,было подобное-подтянули и все стало ок.... _________________
		| BravaSX Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-210934-20
				|  Добавлено: Пн Окт 05, 2009 08:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  где этот хитрый болтик есть??? снизу там где червяк нету  |  |
		| BravaSX Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-210934-20
		| gloom Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
				|  Добавлено: Пт Окт 09, 2009 09:13    Заголовок сообщения: |   |
 По результатам отпишись, плиз, т.к. очень интересует данный вопрос.
		| BravaSX Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-210934-20
				|  Добавлено: Пт Окт 09, 2009 11:17    Заголовок сообщения: |   |
				| ДА ТУТ НОВШЕСТВО, ЧАСТНЫЙ МЕХАНИК ВЫЯВИЛ ЧТО НАКОНЕЧНИК РАЗБИТЫЙ, НА СТО НЕ ОПРЕДИЛИЛИ  , ПОМЕНЯЮ НАКОНЕЧНИК ЕСЛИ ДЕЛО В НЕ В НЕМ НАПИШУ  |  |
		| владимир1980 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пн Окт 12, 2009 20:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Привет, у меня стук тоже присутствует в рулевой, про тайные болты не знал! Там так все неудобно и непонятно что крутить, а вот вопрос кто ни будь, снимал рулевую рейку и что пришлось откручивать? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 12, 2009 20:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | владимир1980 писал(а): |  	  | Привет, у меня стук тоже присутствует в рулевой, про тайные болты не знал! Там так все неудобно и непонятно что крутить, а вот вопрос кто ни будь, снимал рулевую рейку и что пришлось откручивать? |
 Може у тебя тоже наконечники
  Или тяги рулевые стучат. "Тайный болт" поджимает шестерню к зубцам рейки, если выработка по втулке, что скорее всего так и есть, то при поджатии болта просто угробите рейку до конца. Если нет, то вырабатываются зубцы в средней части рейки и при поджатом болте и большом вывороте руля, рейку закусит и всё равно ей кердык. Так что нефиг лезть к тому болту, не имея представления о работе рейки и отсутствии опыта. |  |
