Проблема с запуском
AlEX Fox
Авто: Fiat Siena 1.3 Fire
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Проблема с запуском Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста. У меня последнее время стартер иногда не хочет коленвал крутить....Как когда в мороз-15, вот только за окном + 20 Confused Включю зажигание, пуск- сделает оборот и замирает... Выключаю зажигание, сразу снова включаю - заводится отлично, как всегда. Может аккумулятор подыхает неспеша и тихо?А, зима скоро.. Ваще и со второго... и с пятого раза не заведется... Может кто менял? Подскажите, какой фирмы, какие характеристики. СпасибоSmile
Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым делом смотреть аккумулятор. После уже можно говорить далее. Wink
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с того, что определи симтомы: не заводит на гарячую или только на холодную. Всегда только в 1-й раз или и в 20 тоже. И очень помогает взять у соседа по гаражу аккум на 10 минутный тест. Или прийти в гараж на 20 минут раньше и зарядить утром свой.
AlEX Fox
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это бывает редко. На горячую... Ну раз в неделю, в две. На холодную не помню... Иногда включаю стартер- сделает оборот остановится на долю секунды потм еще раз прокрути быстрее, сразу еще раз, и мотор заводится. Иногда чувствуется что первый прокрут не такой сильный как последующие.А иногда после первого и останавливается. А вообще заводится отлично, как всегда. Я ж вот и думаю покупать аккум или нет... Аккуму 4е года. Емкость 40 Ач... Прошлой зимой утром не мог завестись, только с толкача. Но я его в этот же вечер поставил на подзарядку на пять часов. Может одна банка накрылась и садит напряжение при первом прокруте. 1й прокрут её типа подзаряжает от остальных, и повторный пуск проходит безотказно.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, если дело было бы в аккуме, то первая попытка была бы самой мощной, все последующие слабее и слабее. И однозначно проблема была бы только при холодном пуске.
Что может быть еще...
1. Плохой контакт силового провода стартера. Проверить, он будет сильно греться в этом месте. Или омметром (не более пол Ома).
2. Подгоревшие пятаки втягивающего.
3. Плохой контакт между массой и аккумом (тоже будет греться)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пол ома это дохренища для цепи стартера
там ток 200 А
на пол ома тогда упадет 200х0.5 =100 вольт ))
не более 1 вольта разницы между напряжением на клеммах стартера и клеммах аккума при запуске
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
