AlEX Fox Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2007 Сообщения: 25 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Siena 1.3 Fire
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 23:23 Заголовок сообщения: Проблема с запуском |
Подскажите, пожалуйста. У меня последнее время стартер иногда не хочет коленвал крутить....Как когда в мороз-15, вот только за окном + 20 Включю зажигание, пуск- сделает оборот и замирает... Выключаю зажигание, сразу снова включаю - заводится отлично, как всегда. Может аккумулятор подыхает неспеша и тихо?А, зима скоро.. Ваще и со второго... и с пятого раза не заведется... Может кто менял? Подскажите, какой фирмы, какие характеристики. Спасибо _________________ Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны. |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 23:26 Заголовок сообщения: |
Первым делом смотреть аккумулятор. После уже можно говорить далее.  |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 23:27 Заголовок сообщения: |
| Начни с того, что определи симтомы: не заводит на гарячую или только на холодную. Всегда только в 1-й раз или и в 20 тоже. И очень помогает взять у соседа по гаражу аккум на 10 минутный тест. Или прийти в гараж на 20 минут раньше и зарядить утром свой. |
AlEX Fox Amico
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 00:10 Заголовок сообщения: |
Это бывает редко. На горячую... Ну раз в неделю, в две. На холодную не помню... Иногда включаю стартер- сделает оборот остановится на долю секунды потм еще раз прокрути быстрее, сразу еще раз, и мотор заводится. Иногда чувствуется что первый прокрут не такой сильный как последующие.А иногда после первого и останавливается. А вообще заводится отлично, как всегда. Я ж вот и думаю покупать аккум или нет... Аккуму 4е года. Емкость 40 Ач... Прошлой зимой утром не мог завестись, только с толкача. Но я его в этот же вечер поставил на подзарядку на пять часов. Может одна банка накрылась и садит напряжение при первом прокруте. 1й прокрут её типа подзаряжает от остальных, и повторный пуск проходит безотказно. _________________ Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны. |
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 12:21 Заголовок сообщения: |
Не, если дело было бы в аккуме, то первая попытка была бы самой мощной, все последующие слабее и слабее. И однозначно проблема была бы только при холодном пуске.
Что может быть еще...
1. Плохой контакт силового провода стартера. Проверить, он будет сильно греться в этом месте. Или омметром (не более пол Ома).
2. Подгоревшие пятаки втягивающего.
3. Плохой контакт между массой и аккумом (тоже будет греться) _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 23:20 Заголовок сообщения: |
пол ома это дохренища для цепи стартера
там ток 200 А
на пол ома тогда упадет 200х0.5 =100 вольт ))
не более 1 вольта разницы между напряжением на клеммах стартера и клеммах аккума при запуске _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
