Добавлено: Пн Сен 21, 2009 22:41 Заголовок сообщения: |
нет
87а является замкнутым на контакт 30 и размыкается при подаче напруги я сначала подумал что оно так сфоталось и мне показалось что его нет
купи новое !!!
потрать ты 1 доллар ))))
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 08:11 Заголовок сообщения: |
куплю!
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 18:26 Заголовок сообщения: |
такс сегодня подключил все как описано выше. Но не подключал контакт 87а (тот что всередине) так как про его ничего не было сказано. В итоге прогрел машину, тосол закипел а вентилятор не шушу. Вынял предохранитель оказалось сгорел. Где КЗ или я чтото напартачил.
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 18:29 Заголовок сообщения: |
вентилятор проверял ? рабочий ?
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 18:40 Заголовок сообщения: |
вот
проверяй
Описание: |
194.41 KB |
Просмотрено: |
160 раз(а) |
Купил и езжу ) |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 18:43 Заголовок сообщения: |
100% рабочий он же от кнопки работал. Я контакт 85 замкнул с 30. И еще не нашол где + на вентиляторе, но впринцыпе если неправильно подключил вентилятор то он должен работать в другую чторону или нет?
И еще в гнезде куда "вставляется" реле непомню правда между какими контактами но есть какойто резистор или что оно такое
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 19:20 Заголовок сообщения: |
уже вижу что нетак замутил
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 19:23 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti
Замыкается не 85-й, а 87-й контакт с 30-м.
и еще можно замкнуть 85-й на массу.
audio-terrorist
Схема неправильная - на вентилятор приходит силовой плюс через предохранитель 30А, а масса через реле и реле замыкается минусом через датчик в радиаторе.
Скорее всего гавкнул датчик температуры в радиаторе.
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 19:42 Заголовок сообщения: |
так как правильно подключить, распишите пожалуста
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 20:23 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Jey-Ti
audio-terrorist
Скорее всего гавкнул датчик температуры в радиаторе. |
он с нуля все подключает так что ему этот вариант покатит
к тому же в этом варианте плюс появляется только при сработавшем датчике
т.е. потенциально она более защищенная от нештатных ситуевин
замыкания при ремонте и тд
и еще одна просьба
думай что пишешь
то что схема не соответствует заводской вовсе не значит что она неработоспособна ("не правильная" как ты сказал)
не вводи людей в заблуждение
Купил и езжу )
Последний раз редактировалось: audio-terrorist (Сб Окт 10, 2009 20:26), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 20:25 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti писал(а): | так как правильно подключить, распишите пожалуста |
не парься делай как я сказал )
работать будет 100 %
Купил и езжу ) |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
надеюсь я датчик неспалил
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 22:42 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | то что схема не соответствует заводской вовсе не значит что она "не правильная" |
С этим я согласен.
audio-terrorist писал(а): | ... в этом варианте плюс появляется только при сработавшем датчике, т.е. потенциально она более защищенная от нештатных ситуевин, замыкания при ремонте и тд |
А вот тут ты неправ... В твой схеме "мощный" "+" кроме релюшки ещё идёт на датчик в радиаторе. Тоесть ещё один провод с постоянным "+", тоесть та же вероятность сделать "нештатную ситуёвину".
Вот второй вариант подключения... Так обычно подключают "на заводе". Я не говорю, что он лучше... Обе схемы имеют право на существование.
Описание: |
102.76 KB |
Просмотрено: |
203 раз(а) |
Последний раз редактировалось: jack74 (Сб Окт 10, 2009 22:59), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 22:55 Заголовок сообщения: |
Кстати, тут просматривал электросхемы на Крому, там действительно вентилятор включается прямо датчиком в радиаторе, без реле. Тоесть если твой датчик в радиаторе выдерживает ток вентилятора (по параметрам, а не методом "научного тыка"), то, видно, можно обойтись и без реле...[/u]
Описание: |
43.05 KB |
Просмотрено: |
166 раз(а) |
naskul777 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
