Обрезанный провод на бабине Digiplex2
На страницу Пред.  1, 2
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже чтото "заколхожено" . Из катушки выходит оранжевый с белым, но к диджиплексу он не подходит. колхоз заключается в том что от диджиплекса к оранжевому проводу прикручен\подсоединён какойто "левый" провод и идёт напрямки(сверху общего жгута к катушке), к какому проводу он прикру я не стал смотреть, так как он уходит под изоленту, небыло времени смотреть.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот,блин!!! Нашим "мастерам" хочется иногда руки поотрывать и в ж-у вставить!!!
Как пример: знакомый купил SAAB 9000. Глохнет прогретая. Решили считать "мигающие" коды ошибок. Не читаются, "Check Engine" не горит. Разобрали проводку-обрезано все,что связано с диагностикой нах. Звоним предыдущему хозяину: да,горела на панели лампочка все время,ездил на СТО,устранили,взяли 60$.
Уроды.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Александр.М писал(а):
к катушке подходит 4 провода, два коричневых, один оранжевый, и один оранжевый с белой полосой.
Блин, да я знаю, что два коричневых, один оранжевый, и один оранжевый с белой полосой. У меня оранжевый с белой полосой обрезан. Куда он идет? Зачем он нужен-то? Без него машина, вроде, нормально работает...
Если ещё актуально Smile
два кориневых это:
-прерывающийся минус с диджиплекса.
-минус на тахометр.
-оранжевый: постоянный плюс при подаче зажигания.
-оранжевый с белой полосой: выходит со штекера катушки зажигания, но обрезан, это тоже плюс на бабину, но он не нужен, так как клеммы оранжевого провода и оранжевого провода с белой полосой запараллелены в катушке. Тоесть достаточно одного провода питания по плюсу.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М, спасибо, еще актуально. Только вот что странно: оранжево-белый обрезан и на нем при включении зажигания появляется +12... т.е. получается, это не на бобину, а с нее... вообщем, хз
Просто по схеме он куда-то уходит, но куда я так и не понял нифига
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напомни код движка или схему кинь я за тебя голову поламаю )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М, Только вот что странно: оранжево-белый обрезан и на нем при включении зажигания появляется +12... т.е. получается, это не на бобину, а с нее... вообщем, хз
так и получается, что при включении зажигания с на обрезке оранжево белого провода появляется плюс, так как по сути две входные клеммы катушки зажигания оранжевых проводов, это одна, они запараллелены в катушке.
В общем жгуте оранжевого с белой полосой провода нет, а сделано это вероятнее всего из за унификации, эта катушки применяется не на одной модели и марке авто, возможно гдето используется, но не нашем случае.
у всех так, вот с сообщения 39 http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=5326&st=20
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М, ну в принципе понял. Только как-то странно, что унификация идет в проводке именно типка, а не в бабине. Т.е., я понимаю, что такая бабина ставилась на много машин, только вот не понимаю зачем было в проводке Типо выводить этот провод, да еще так топорно, он же даже не изолирован ничем...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пересмотрел сейчас внимательно схему - точно нарисовано всего три провода с бабины. Згачит таки четвертый (бело-оранжевый) не нужен. Вызывает сомнение только тот, факт, что схемы эти (чижовка и Haynes) далеко не полный и кое-где содержат ошибки. Например, у меня в коллекторе стоит кроме основного датчика t (с с иней головой) еще один, который ни на одной схеме не обозначен. Да и по каталогам пробивается с огромным трудом. Т.е. оригинальный номер его я в епере нашел, а вот у продавцов найти никак не могу... Так что схемы эти - не 100% правильные однозначно...
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книге этот провод ещё называется (15-54)оранжевый-идйт на замок зажигания
оранжевый-идёт на коммутатор в разём 5
коричневый с белым-на коммутатор в разём 11
коричневый-на тахометр.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том-то и дело, что не идет он никуда... А в какой это книге? Что-то не нашел...
Страница 2 из 2
