Fiat croma
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Fiat croma Ответить с цитатой
Итак здравствуйте хочу поделиться своим опытом по опыту эксплуатации фиат крома. Итак это врой мой личный автомобиль после того как слез с жигулей на которых ездил 2 года от фиата пребывваю в состоянии легкой эйфории и безграничного счастия. Но вот пришла первая пора ремонта однажды пропала искара ( блин убил три дня пока нашел причину) оказлось трамблер фирмы марелли кончилася и давал искру раз через раз. пришлось искать решение проблемы. обратился в магазины в севастополе хотел купить оригинальный но мне сказали что в наличии нет а только под заказ и ценой около 800 гривен плюс минус 50. чтож для меня как для студента дорого да и ждать не хотелось, пришлось что то придумывать попытки отремонтировать старый трамблер не увенчались успехом пришлось купить трамблер от ваз 2108 и пытаться приколхозить совместно купил восьмерочную проводку и комутатор. начал монтировать и тут цирк проверяю проводку работает комутатор тоже да и датчик холла в трамблере исправен соеденяю в целое не работает ( мистика) в общем наши русские вани на зоводе провода в комплекте проводки перепутали ну вот и возникли проблемы т.к мне даже в гололву не могло прийти что минусовой провод красный а плюсовой синий теперь непомредмтвенно о трамблере подходит один в один нада только подточить нижнюю часть корпуса и холодной сваркой заполнить нижнюю часть корпуса трамблера. работает отлично даже лучше родного.
и на последок ктонить может подсказать сколько стоят подушки двигателя или отчего подходят кончилась нижняя правая
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ППц писал в попыхах так что сорри за ошибки и знаки препинания
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ктстаи посоветуйте слышен скрежет или шарканье при полном повороте руля сначала повернул потом начинаеш возвращать и эдакое кряхтение
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гур на полном вывороте с ума сходит
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с трамблёром жесть конечно
подушки двигателя подходят от Фиат Крома
рекомендую их
стоит около 400 грн
mouse
Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушки подходят от ауди 100 с3 с небольшой переделкой, а хруст смотри либо поворотный подшипник, либо шрусы
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у нас подушки ремонтируют на базаре. 20-30 гривен за подушку всего. набивают новым пухом, меняют наволочку и она как новая Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Laughing Laughing Laughing
067 763 30 38
oleg99
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Я НЕ МОГУ НАЙТИ ПОДУШКУ ПРАВУЮ ЗАДНЮЮ ПОД МОТОР НА 2 БОЛТА.Б\У БРАТЬ НЕ ХОЧУ-НАДОЛГО НЕ ХВАТИТ(20 ЛЕТ ВСЁТАКИ ПРОШЛО).
ПРИДЁТСЯ КОЛХОЗИТЬ САМОМУ ИЗ ПОДХОДЯЩЕГО НА РЫНКЕ.
СЧИТАЮ ЧТО 80 ЕВРО НА ЕКЗИСТЕ ЭТО ДОРОГО.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна попросити викласти счіталку, якою підраховано, що подушка за дорога? О. Я знаю. є такий тип засобів пересування "Жигулі" -- там всьо дешево. Може oleg99 просто не ту машину придбав?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80 евро за подушку не дорого никак учитывая класс авто
подушки реально по 50 баксов акрон-мало
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
oleg99
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ВСЁ ПОНИМАЮ ,НО ОДНОГО НЕ МОГУ ПОНЯТЬ КАК ПОДУШКА СЛОЖНЕЕ СТОИТ ДЕШЕВЛЕ 330ГРВ,А ПРОЩЕ СТОИТ УЖЕ 950.МОЖЕТ ПРОСТО ПОТОМУ ЧТО ЕЁ ТЯЖЕЛЕЕ НАЙТИ В СЛЕДСТВИИ ТОГО ЧТО СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА,А НЕ ПОТОМУ ЧТО КТОТО КУПИЛ НЕ ТУ МАШИНУ ! УМНИЧАТЬ Я И САМ УМЕЮ...А ЗАПЧАСТИ ПЫТЫЮСЬ ПОКУПАТЬ ОРИГИНАЛ,А НАСЧЁТ КОЛХОЗА ИМЕЮ ТОЖЕ МНЕНИЕ:ПОСЛЕ 90Х ГОДОВ БЫЛО ИЗОБРЕТЕНО МНОГО МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА ЧЕМ ТОГДА.ПОЭТОМУ ЗАМЕНА ИЛИ УЛУЧШАТЕЛЬСТВО(ТЮНИНГ) ИМЕЕТ МЕСТУ БЫТЬ ! НО С УМОМ. Smile)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...може тому,що ти не туди дивишся, і та подушка(на яку ти дивишся) гідравлічна ..... Rolling Eyes
читай, що написав audio-terrorist
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забей...тут в основном все то и делают что "умничают"...
но судя по тому что написал выше Фауст что они 400 грн,то думаю нормально в сравнении того что от другой машины они 330 грн....
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карочє, не знаю, хто і де "умнічає", але Терорист написав правильно.
Для прикладу на мій турбодизель передня коштувала 50 євро а задня -- 100. Гідравлічна. Коли вивчав питання на бензин проскакували ціни в межах 50 баксів.
