Маршрутный компьютер
potap
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я постоянно по городу.
стараюсь на светофорах нестоять объезжаю.
ну на гашетку давлю постоянно.и переодически 500кг груза на борту.
щас вот к примеру из симфера приехал.по трассе 20км/л показал.
хотя скорость ниже 100 непадала.
незнаю мне кажется компу предыдущие хозяйва мозг "вправили".но при покупке диагностика нече непоказала.
после покупки дето с полгода катался на старом фоздушном фильтре комп выдавал 24-25км/л по городу.
как поменял так сразу 18-19упало.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики!!! А вот с этим девайсом кто-то знаком?
http://www.multitronics.ru/
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Петрович_
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати я тоже хотел на такую тему поговорить, кто нибудь ставил себе автомобильные термометры, если да, то какие и куда датчики тыкали ???
Пусть всё проходит мимо кроме денег и интима !
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта штука не просто автотермометр. Это комп, тока очень маленький. вот меня интересует где у меня находится диагностическое гнездо на доблике и есть ли оно вообще. Этот аппарат выводит показания температуры и оборотов ДВС, которых у меня на панели нет, а очень бы хотелось.
продан
Петрович_
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется, это тот разъём куда подключаются при компьютерной диагностике
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно, тока я ни разу там не был, а в книге ни слова не написано. Мне б его увидеть. Где он может быть?
продан
Петрович_
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слева внизу на приборной панели, где находяться панель с предохранителями под съёмной крышкой
potap
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я такого компа в приору себе хотел поставить.
но потом передумал.
его если просто в деагностический разем поставить он небудет работать на полную мощьность,тоесть там тока стандартные функции,те что на компе штатном и так есть.
его надо подключать поуму,на всякие там датчики в автомобиле.тогда будет правда.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температуры выносил под передний бампер, там где отверстие под буксировочний крюк. Температуру показыает близко к истине.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, я там по страничне с данным девайсом полазил и нашел, что он дружит с Добликами от 2007 года рождения. А с 2001 ? Протоколы одинаковые?
Буду рад любому доброму совету
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если дизель, то другой протокол будет. старые по ОБД2 не проходят.
potap
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконецто комп пришол в норму.
оказывается дело было в какомто датчике.с трубками от турбины.
они(трубки)были лопнутые,и пропускали воздух.
все заменил,теперь расход по компу стал по городу 13-15ть. Very Happy
щастье........
tass
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком датчике, если можна то по-подробней?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот клапан стоит сверху коробки в раене соединения коробки и двигателя ,сам клапан чуть уже спичичного коробка к нему 3 трубки тоненькие и разьем с питанием.Две трубки идут на турбину,из них одна на улитку тарбины а одна на вакумный клапан в виде как на трамплере в жигулях,третья трубка идет во всасующий патрубок,до турбины.У меня на больших оборотах выскакивала ошибка,после разбора полетов оказалось ктото снимал эти трубки и не так поставил,поставил как в книге и все стало на свои места.Этот клапан регулирует надув турбины.
Последний раз редактировалось: bogdan68 (Пн Ноя 09, 2009 19:41), всего редактировалось 1 раз
tass
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можна выложите фото.
Страница 3 из 4
