Коольян Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2008 Сообщения: 162 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 21:43 Заголовок сообщения: Застряял в гараже panda old SOS |
У меня Панда Супер 1000с , но супер одно название! Перестала после прогрева перемещаться жму газ легонько а она захлебывается тяги нет глохнет. ПОСТОЮ НЕМНОГО завводится и кое-как домой доехал...
Грешил на бенз, но потом нашел в прерывателе котакты износились -починил-и все с трудом заводится и сразу глохнет. Стою на причале невыезной. Фантазии больше нехватает мне бы спеца по фиатам покумекать покрутить. Гаражи "Ясная поляна" Харьков. Жду помощи! Николай. 80638541940
Описание: |
69.55 KB |
Просмотрено: |
342 раз(а) |
_________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 21:52 Заголовок сообщения: |
Фотка жир
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 22:15 Заголовок сообщения: |
это не зажигание, скажем % 90 не зажигание, снимай карб, - неси к спецам, перебирают, чистят, предварительно регулируют (скажешь что 1 литр) а потом к ним уже на авто для окончательной регулировки ХХ.
ещё надо убедиться что бензонасос качает нормально, - отсоединяешь подачу, опускаешь в баклажку, включаешь стартер, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИВ ЗАЖИГАНИЕ, - бенз должен идти хорошей струёй
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Коольян Италофан
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 22:25 Заголовок сообщения: |
Бенз насос качает плевками- но так было всегда
Коольян Италофан
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 22:33 Заголовок сообщения: |
Бенз насос качает плевками- но так было всегда. Да карб делал полностью в марте на Марьинской уехал нормально, но вернулся на следующий день еле доехал а симптомы теже что и сейчас.. опять на грабли?
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8779 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 23:33 Заголовок сообщения: |
Далеко в харькове? могу помочь "галстуком" и мастерами с руками
Коольян Италофан
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 08:03 Заголовок сообщения: |
Гаражи "Ясная поляна" Харьков Бавария рядом с Лоском Цитата: | могу помочь "галстуком" и мастерами с руками |
Буду в городе на выходных..
Коольян Италофан
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 22:19 Заголовок сообщения: |
новые попытки не привели к успеху-ху! Какие признаки боков трамблера и де его достать? Может безконтактное попробовать
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 09:18 Заголовок сообщения: |
тю, ёптыть.
безконтактное конечно рулит и очень хорошо но надо найти неисправность.
зазор на контактах выставлен правильно?
Коольян Италофан
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 22:02 Заголовок сообщения: |
Всегда был рад поковыряться с машинкой, но сейчас запутался и где дальше ковырять не знаю! Сейчас симптомы такие: провел ревизию трамблеру (прерыватель был в масле и контакт подгоревший+контакт касался массы, почистил контакт) выставил так чтоб еле цеплял. при установке перепутать координаты сложно- по другому не поставишь.
Завожу.. раза с 15-го подхватила , детонация отпустил ключ сразу глохнет. При вращении стартером обороты идут то очень туго то ускоряется т.е. от 10до42об/мин. Провернул контакты трамблера на меньший зазор немного- обороты стартера стабильные но не цепляет... Все здаюсь...
Коольян Италофан
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 22:10 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | это не зажигание, скажем % 90 не зажигание, снимай карб, - неси к спецам, перебирают, чистят, предварительно регулируют (скажешь что 1 литр) а потом к ним уже на авто для окончательной регулировки ХХ.
ещё надо убедиться что бензонасос качает нормально, - отсоединяешь подачу, опускаешь в баклажку, включаешь стартер, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИВ ЗАЖИГАНИЕ, - бенз должен идти хорошей струёй | Где искать спецов или спеца! похоже тазик надо тащить целеком.. далеко не дотяну
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 22:42 Заголовок сообщения: |
Вначале было похоже на подсос воздуха,а щас уже непонятно....
Давал газ,захлебывалась и глохла..-.открывал воздушную заслонку и воздуха оказывалось больше чем нужно.поэтому возможно глохла
_________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 23, 2009 00:17 Заголовок сообщения: |
Куда тащить? На Биологическую, куда ж еще.
Есть правда на Залютино еще станция по фиатам, но там врятли помогут.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Коольян Италофан
Добавлено: Пт Окт 23, 2009 22:45 Заголовок сообщения: |
Да ! чето делать надо , а то пешком скоро привыкать начну да по троллейбусам- как раз по нынишним финансам
ursul Член клуба
Добавлено: Пт Окт 23, 2009 23:20 Заголовок сообщения: |
шо район, шо телехфон... человеческого ниче нету?
завтра попробуем связаться, только куды тащить то? всмысле надо бы потрещать со спецами возьмуться ли, а потом тащить... как то так.
Че там за карб? че ваще говорить то людям? или телехвон дать позвонишь расскажешь?
