Застряял в гараже panda old SOS
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
Коольян
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Застряял в гараже panda old SOS Ответить с цитатой
У меня Панда Супер 1000с , но супер одно название! Перестала после прогрева перемещаться жму газ легонько а она захлебывается тяги нет глохнет. ПОСТОЮ НЕМНОГО завводится и кое-как домой доехал...
Грешил на бенз, но потом нашел в прерывателе котакты износились -починил-и все с трудом заводится и сразу глохнет. Стою на причале невыезной. Фантазии больше нехватает мне бы спеца по фиатам покумекать покрутить. Гаражи "Ясная поляна" Харьков. Жду помощи! Николай. 80638541940
 Просмотрено:  362 раз(а)
я НЕ любитель- я токо м.. учусь
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотка жир Laughing Razz
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не зажигание, скажем % 90 не зажигание, снимай карб, - неси к спецам, перебирают, чистят, предварительно регулируют (скажешь что 1 литр) а потом к ним уже на авто для окончательной регулировки ХХ.
ещё надо убедиться что бензонасос качает нормально, - отсоединяешь подачу, опускаешь в баклажку, включаешь стартер, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИВ ЗАЖИГАНИЕ, - бенз должен идти хорошей струёй
Коольян
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бенз насос качает плевками- но так было всегда
Коольян
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бенз насос качает плевками- но так было всегда. Да карб делал полностью в марте на Марьинской уехал нормально, но вернулся на следующий день еле доехал а симптомы теже что и сейчас.. опять на грабли?
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далеко в харькове? могу помочь "галстуком" и мастерами с руками Laughing
Коольян
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гаражи "Ясная поляна" Харьков Бавария рядом с Лоском
Буду в городе на выходных..
Коольян
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые попытки не привели к успеху-ху! Какие признаки боков трамблера и де его достать? Может безконтактное попробовать
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю, ёптыть.
безконтактное конечно рулит и очень хорошо но надо найти неисправность.
зазор на контактах выставлен правильно?
Коольян
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда был рад поковыряться с машинкой, но сейчас запутался и где дальше ковырять не знаю! Сейчас симптомы такие: провел ревизию трамблеру (прерыватель был в масле и контакт подгоревший+контакт касался массы, почистил контакт) выставил так чтоб еле цеплял. при установке перепутать координаты сложно- по другому не поставишь.
Завожу.. раза с 15-го подхватила , детонация отпустил ключ сразу глохнет. При вращении стартером обороты идут то очень туго то ускоряется т.е. от 10до42об/мин. Провернул контакты трамблера на меньший зазор немного- обороты стартера стабильные но не цепляет... Все здаюсь...
Коольян
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где искать спецов или спеца! похоже тазик надо тащить целеком.. далеко не дотяну Wink
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вначале было похоже на подсос воздуха,а щас уже непонятно....
Давал газ,захлебывалась и глохла..-.открывал воздушную заслонку и воздуха оказывалось больше чем нужно.поэтому возможно глохла
mi vida loca- яіБаль))
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда тащить? На Биологическую, куда ж еще.
Есть правда на Залютино еще станция по фиатам, но там врятли помогут.
Коольян
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ! чето делать надо , а то пешком скоро привыкать начну да по троллейбусам- как раз по нынишним финансам Laughing
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо район, шо телехфон... человеческого ниче нету? Laughing
завтра попробуем связаться, только куды тащить то? всмысле надо бы потрещать со спецами возьмуться ли, а потом тащить... как то так.
Че там за карб? че ваще говорить то людям? или телехвон дать позвонишь расскажешь?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
