Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Май 04, 2008 15:07 Заголовок сообщения:
вот что у меня получилось:
разъем для катушек... трамблер фтопку
Размер:
72.79 KB
Просмотрено:
386 раз(а)
подкапотное
Размер:
176.88 KB
Просмотрено:
571 раз(а)
проводов в салоне прибавилось
Размер:
139.12 KB
Просмотрено:
390 раз(а)
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Добавлено: Вс Май 04, 2008 15:17 Заголовок сообщения:
продолжение...
ЭБУ (кто его так назвал?)
Размер:
68.28 KB
Просмотрено:
382 раз(а)
шкиф
Размер:
104.82 KB
Просмотрено:
372 раз(а)
прокладко...
Размер:
107.05 KB
Просмотрено:
410 раз(а)
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Май 04, 2008 15:22 Заголовок сообщения:
и кстати моя машинка на новых дисках...
Размер:
62.99 KB
Просмотрено:
514 раз(а)
Размер:
57.48 KB
Просмотрено:
543 раз(а)
Размер:
36.44 KB
Просмотрено:
429 раз(а)
(ц) Дж. Кларксон.
Ну вот наконец закончилась история с установкой инжектора от ВАЗ на моей машине и начался его ремонт в принципе можно было сделать все значительно быстрее, но просто не было желания, ездила машина и кушала немного, а сейчас инж в полном комплекте, с ЭБУ бош 797+ от 1.6 8 клапанного мотора ваз, с распределенным фазированным впрыском, с 4-х точечными форсунками, оснащенный датчиком фаз (он-же датчик распредвала), его собственно я и поставил в последнюю очередь, машина удовлетворяла-бы нормы евро2 если бы был катализатор. Теперь предстоит подогнать калибровки ЭБУ под свой мотор, хотя и на стандартной прошивке для спокойной езды хватает, расход получился 9 литров по городу, если спокойно ездить то и того меньше. что приятно- ЭБУ подстраиваеться под стиль езды эконом/активная езда, и управляет реле стартера, ограничивая время его работы, или отключает его при определенных оборотах двигателя (что полезно если за руль сядет не очень опытный водитель) _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
по динамике- Б797+ построен на новой,"моментной " модели двигателя, т.е заточен именно на разгонную динамику, то, что резвее чем с моником- однозначно, а с инжектором нужно сравнить. да и после подгонки прошивки должно быть еще лучше. на 5 передаче уже с 20 км/ч едет _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Интересные штуки получились!!!
С каким инжектором сравнивать?
Каким образом собираешься подгонять прошивки под движок? Почему? Что не устраивает? _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
сравнивать- с более старыми инжекторами, которые работают строго по программе без возможности самообучения, что не нравиться- углы опережения зажигания, нада раньше, ну и мелочи всякие, инженерник покажет, подгонять буду у знакомых, с помощью инженерного блока скорее всего _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
здесь можно все узнать и вообще по сайту много интересного _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
чем новее, тем больше возможностей и "умнее", только есть 8 и 16 клапанные версии, у 16 клапанных индивидуальные катушки зажигания,оно вродь лучче, т.к. отпадают высоковольтные провода, но сами катушечки стоят немало _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Не могу не похвастаться:
Коллектор впускной отпескоструили и покрасили в красный металлик -- 25 уе. Заодно и дроссель почистили малеха.
Комплектик от ваз 1.6 16 клапанов на эбу ЯНВАРЬ 7.2.
Осталось собрать родной шкив с венцом на датчик коленвала и придумать новое более логичное решение датчика фазы и можно собирать... _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Последний раз редактировалось: Maksim'ka (Сб Окт 10, 2009 13:48), всего редактировалось 1 раз
Топливная рампа приведена в соответствие коллектору
