январь 5.1.1 на 149.С2.000
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Reading italy peshi
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что у меня получилось:
разъем для катушек... трамблер фтопку
 Просмотрено:  393 раз(а)
подкапотное
 Просмотрено:  579 раз(а)
проводов в салоне прибавилось
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжение...
ЭБУ (кто его так назвал?)
 Просмотрено:  386 раз(а)
шкиф
 Просмотрено:  381 раз(а)
прокладко...
 Просмотрено:  413 раз(а)
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и кстати моя машинка на новых дисках...
 Просмотрено:  517 раз(а)
 Просмотрено:  546 раз(а)
 Просмотрено:  436 раз(а)
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот наконец закончилась история с установкой инжектора от ВАЗ на моей машине и начался его ремонт Very Happy в принципе можно было сделать все значительно быстрее, но просто не было желания, ездила машина и кушала немного, а сейчас инж в полном комплекте, с ЭБУ бош 797+ от 1.6 8 клапанного мотора ваз, с распределенным фазированным впрыском, с 4-х точечными форсунками, оснащенный датчиком фаз (он-же датчик распредвала), его собственно я и поставил в последнюю очередь, машина удовлетворяла-бы нормы евро2 если бы был катализатор. Теперь предстоит подогнать калибровки ЭБУ под свой мотор, хотя и на стандартной прошивке для спокойной езды хватает, расход получился 9 литров по городу, если спокойно ездить то и того меньше. что приятно- ЭБУ подстраиваеться под стиль езды эконом/активная езда, и управляет реле стартера, ограничивая время его работы, или отключает его при определенных оборотах двигателя (что полезно если за руль сядет не очень опытный водитель)
(ц) Дж. Кларксон.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Круто! Чо по динамике? Техника то однозначно новее и должна резве быть?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по динамике- Б797+ построен на новой,"моментной " модели двигателя, т.е заточен именно на разгонную динамику, то, что резвее чем с моником- однозначно, а с инжектором нужно сравнить. да и после подгонки прошивки должно быть еще лучше. на 5 передаче уже с 20 км/ч едет
(ц) Дж. Кларксон.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересные штуки получились!!!
С каким инжектором сравнивать?
Каким образом собираешься подгонять прошивки под движок? Почему? Что не устраивает? Surprised
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сравнивать- с более старыми инжекторами, которые работают строго по программе без возможности самообучения, что не нравиться- углы опережения зажигания, нада раньше, ну и мелочи всякие, инженерник покажет, подгонять буду у знакомых, с помощью инженерного блока скорее всего
(ц) Дж. Кларксон.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Привет. Тоже в мыслях есть переделать свой мотор на распределенный впрыск. Счас занимаюсь оценкой компьютеров - какой выбрать..
расскажи более подробно про свой выбор МК? почему? какие минусы, плюсы? полее подробно опиши процесс и затраты.
Спасибо...
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
здесь можно все узнать и вообще по сайту много интересного
(ц) Дж. Кларксон.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
А ты вообще по каким критериям выбирал контролер??
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем новее, тем больше возможностей и "умнее", только есть 8 и 16 клапанные версии, у 16 клапанных индивидуальные катушки зажигания,оно вродь лучче, т.к. отпадают высоковольтные провода, но сами катушечки стоят немало
(ц) Дж. Кларксон.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу не похвастаться:
Коллектор впускной отпескоструили и покрасили в красный металлик -- 25 уе. Заодно и дроссель почистили малеха.
Комплектик от ваз 1.6 16 клапанов на эбу ЯНВАРЬ 7.2.
Осталось собрать родной шкив с венцом на датчик коленвала и придумать новое более логичное решение датчика фазы и можно собирать...
Последний раз редактировалось: Maksim'ka (Сб Окт 10, 2009 13:48), всего редактировалось 1 раз
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливная рампа приведена в соответствие коллектору
Страница 2 из 4
