Проблемы со сцеплением - HELP!
На страницу Пред.  1, 2
Александр
Авто: FIAT DOBLO 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех фиатов такая проблема у нас на сервисе же много поменяли сцепление проблема не в диске , а в выжимном и корзине
LEV
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antonio писал(а):
У меня на 63тыс на первой передаче стала дёргаться при начале движения... То дергается, то не дергается... Причём отпуская немного педаль сцепления уменьшается... Какой диагноз? Sad
причина также можеть в нижней тяге двигателя в виде восмерки,отрив резинок,на своей шкуре проверено.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если педаль тугая начинать нужно с осмотра троса сцепления,если таковой имеется.Если гидравлика--возможно стоит прокачать рабочий цилиндрик.А потом,если толку нет--смотреть саму сцепу.
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последние два дня никаких признаков-всё нормально работает ... как-то странно Rolling Eyes
antonio
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ,как известно из личного опыта, если началось, то долго себя ждать не заставит.
999
Авто: Fiat Doblo 2003 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
...причина также можеть в нижней тяге двигателя в виде восмерки,отрив резинок,на своей шкуре проверено.
Кстати, у меня эта штуковина тоже "на подходе". Сколько она примерно стоит?
Умное лицо - еще не признак ума! Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извени но честно не помню за скоко брал.
Zibet
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые Добловоды! Я купил свой конь когда ему было уже почти 5 лет и имел он пробега 98 тис. При этом не придал столь важного значения процессу переключения передач. Проблема состояла в том, что передача включалась только при ПОЛНОМ (аж до вдавливания в полик) выжиме педали сцепления. При переключения переДач во время Движения (2,3,4,5) рукой на рычаге можно почувствовать, как входят шестерни в зацепление друг с другом. Embarassed . Признаки явного недожима сцепления. Доливка тормозной жидкости в гидравлику не помогла. Денег на своевременный ремонт не было. Сегодня машина прошла 133 тис., и как результат халатного отношения - проблема с коробкой передач. Однажды пошел я на обгон фуры на 4-ой передаче. У меня вылетела передача в самый неподходящий момент. Слава Богу, встречная машина притормозила. И сейчас имею уже две проблемы: неисправность сцепления и коробки передач (4- ая продолжает вылетать постоянно, борюсь с этим придерживая рычаг рукой).
Если кто-то может подсказать, с чем может быть связано выбивание передачи при нагрузках (Даже очень незначительных), буду рад выслушать Ваши предположения.
димаc
Авто: Fiat doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище у меня была точь в точь таже проблема,на холодной машине все ОК! как только нормально прогреть начиналось дергание,случилось ето примерно на 38000. Сняли сцепление оказалось выжимной стоит на перекос,не на валу и не на вилке,а в самой обойме,тоисть на корзину давил на перекос.Поменяли полностью комплект, VALEO, все стало на свои места.Удачи.
Zibet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, как говорится, сначала Диагноз - потом в аптеку! Very Happy
Страница 2 из 2
