Александр Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.09.2009 Сообщения: 4 Откуда: Черновцы
Авто: FIAT DOBLO 1.6 16V
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 11:07 Заголовок сообщения: |
У всех фиатов такая проблема у нас на сервисе же много поменяли сцепление проблема не в диске , а в выжимном и корзине _________________ LEV |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 20:37 Заголовок сообщения: |
| antonio писал(а): | У меня на 63тыс на первой передаче стала дёргаться при начале движения... То дергается, то не дергается... Причём отпуская немного педаль сцепления уменьшается... Какой диагноз?  |
причина также можеть в нижней тяге двигателя в виде восмерки,отрив резинок,на своей шкуре проверено. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Сб Окт 03, 2009 20:43 Заголовок сообщения: |
| Если педаль тугая начинать нужно с осмотра троса сцепления,если таковой имеется.Если гидравлика--возможно стоит прокачать рабочий цилиндрик.А потом,если толку нет--смотреть саму сцепу. |
antonio Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 111 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 01:01 Заголовок сообщения: |
Последние два дня никаких признаков-всё нормально работает ... как-то странно  _________________
antonio Италофан
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 01:02 Заголовок сообщения: |
Но ,как известно из личного опыта, если началось, то долго себя ждать не заставит. _________________
999 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 51 Откуда: Луганск (почти Россия...)
Авто: Fiat Doblo 2003 1.9JTD
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 14:17 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | ...причина также можеть в нижней тяге двигателя в виде восмерки,отрив резинок,на своей шкуре проверено. |
Кстати, у меня эта штуковина тоже "на подходе". Сколько она примерно стоит? _________________ Умное лицо - еще не признак ума! Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица! |
Добавлено: Пн Окт 05, 2009 21:24 Заголовок сообщения: |
| 666 писал(а): | | bogdan68 писал(а): | | ...причина также можеть в нижней тяге двигателя в виде восмерки,отрив резинок,на своей шкуре проверено. |
Кстати, у меня эта штуковина тоже "на подходе". Сколько она примерно стоит? |
Извени но честно не помню за скоко брал. |
Zibet Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2008 Сообщения: 45 Откуда: Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 14:55 Заголовок сообщения: |
Уважаемые Добловоды! Я купил свой конь когда ему было уже почти 5 лет и имел он пробега 98 тис. При этом не придал столь важного значения процессу переключения передач. Проблема состояла в том, что передача включалась только при ПОЛНОМ (аж до вдавливания в полик) выжиме педали сцепления. При переключения переДач во время Движения (2,3,4,5) рукой на рычаге можно почувствовать, как входят шестерни в зацепление друг с другом. . Признаки явного недожима сцепления. Доливка тормозной жидкости в гидравлику не помогла. Денег на своевременный ремонт не было. Сегодня машина прошла 133 тис., и как результат халатного отношения - проблема с коробкой передач. Однажды пошел я на обгон фуры на 4-ой передаче. У меня вылетела передача в самый неподходящий момент. Слава Богу, встречная машина притормозила. И сейчас имею уже две проблемы: неисправность сцепления и коробки передач (4- ая продолжает вылетать постоянно, борюсь с этим придерживая рычаг рукой).
Если кто-то может подсказать, с чем может быть связано выбивание передачи при нагрузках (Даже очень незначительных), буду рад выслушать Ваши предположения. |
димаc Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2009 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Авто: Fiat doblo 1.4
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 18:27 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | проблема не в диске , а в выжимном и корзине |
Дружище у меня была точь в точь таже проблема,на холодной машине все ОК! как только нормально прогреть начиналось дергание,случилось ето примерно на 38000. Сняли сцепление оказалось выжимной стоит на перекос,не на валу и не на вилке,а в самой обойме,тоисть на корзину давил на перекос.Поменяли полностью комплект, VALEO, все стало на свои места.Удачи. |
Zibet Amico
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, как говорится, сначала Диагноз - потом в аптеку!  |
