834B.146
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариантов 2--либо с поддона,либо прокладка выпускного коллектора неплотно прижата или прогорела(шпильки коллектора в головку закручиваюся и с 3-4 горшков по шпильке может масло подтекать.Соответственно и запах паленого масла будет.
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из под прокладки выпускного коллектора вроде ничего не капает, а вот по прокладке поддона есть вопрос: у всех-ли Кром она одинаквая. А то у продавца есть 5 видов прокладок от 3 до 7 длларов, а по картинкам они, вроде, все одинаковые.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gexoid
вопрос б/п актуален, я тоже собираюсь менять!!!!
YOUTUBE про Croma та Linea
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там не так просто она меняется.Запаситетесь ключиком торцовым на 10 с длинной трубкой.Берите прорезиненую.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы снять-поставить прокладку нужно снять поддон и маслозаборник.Для этого нужно снять подушку по моему заднюю.Иначе поддон не достать.
Книголюб
akadem1
а ключ внутренний или наружный??
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день хотелось бы добавить свой опыт по поводу беды с запуском авто я бы посоветовал проверить компрессию на цилиндрах был у мя такой случай знакомый купил крому но тож не заводилась просто маслал дигатель и усе начали разбираться чё да как оказалось что старый хозяин отдавал тачку каким то лепилам на замену сальников верхних распревалов и замену ремня грм эти чудики перепутали шестерни местами так как свиду они одинаковые как братья близнецы все поставили и мосланули разок и пипец клапанам на 4 3 2 цилиндрах вот такое чудо пришлось заказывать клапана ну все сопутствуеще поставили все правильно и все тачка до сих пор где в городе носиться
Страница 7 из 7
