Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 15:52 Заголовок сообщения: |
| NVD писал(а): | Незнаю насчет этого всего, но лично мое мнение - заменить на новый (накрайняк на замок от ВАЗ 2108). У меня было точно такое-же. Разбирал, чистил, ремонтировал - но это ненадолго. Потом купил новый замок зажигания - и теперь безумно рад.  |
Тоже об этом подумываю... Чтоб моя завелась, надо ТАК резко ключ повернуть, шоб замок даже не понял, что проходил ещё одно положение)))  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
NVD Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 15:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Чтоб моя завелась, надо ТАК резко ключ повернуть, шоб замок даже не понял |
а потом резко повернуть, шоб заглохла?  _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 16:07 Заголовок сообщения: |
| NVD писал(а): | | Цитата: | | Чтоб моя завелась, надо ТАК резко ключ повернуть, шоб замок даже не понял |
а потом резко повернуть, шоб заглохла?  |
не, ну тут ты загнул)))) вырубается нормально))) _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Valentin21185 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 09:43 Заголовок сообщения: |
| народ незнаю насчёт подсветки (замка такая разве существуеть) если да то хотелось бы фотку глянуть) на счёт парковочних огней я вынес их на отдельную кнопку на кожухе рулевой колонки с левой стороны квадратная заглушка (у люксовых там стоит регулировка подсветки приборов вроде) поставил кнопку от Волги на габариты стала нормально, не выделяесть да с первого взгляда и не скажеш что её там и не должно быть. А вот вопросик у меня возник, в кожухе рулевой стоит какаято байда когда проворачиваеш ключ она светиться типа какогото сопротивления Это что такое и для чего оно есть? |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 10:51 Заголовок сообщения: |
а скажите мне, пожалуйста - парковочные огни - это какие именно? что гореть должно? _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 11:04 Заголовок сообщения: |
габарити, це коли ключом проти годинникової крутити з зажатою кнопкою _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 11:35 Заголовок сообщения: |
| Viper_umf писал(а): | | габарити, це коли ключом проти годинникової крутити з зажатою кнопкою |
мать моя женщина... неужеле такое возможно?  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 12:58 Заголовок сообщения: |
прикинь, можливо. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Авг 04, 2009 22:02 Заголовок сообщения: |
| Скажите сколько стоит новый замок зажигания Fiat Regata или может кто ставил от 2108-2110(лучше) желательно с фото а то замок почти нагнулся |
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Ср Авг 05, 2009 20:53 Заголовок сообщения: |
я з ключом на шроті брав за 250грн, від тазіка вроді контактна група інша, хоча хз _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 10:25 Заголовок сообщения: |
| а может кто знает или ставил с чегото другого типа с 2110 проводку можно адаптировать а по креплению по установке. я уже подумываю поставить кнопку стартера именно в этом положении у меняч замок выделываеться. (а кнопа впринцепе прикольно как в новых тачках) |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 11:39 Заголовок сообщения: |
Ребята, это болезнь многих регат. В замке не выдерживает температуры пластмасса и контакты проплавляются (утопают). Обычно начинается с того, что владелец начинает менять лампочки в фарах на 100 ватные , потом еще присобачивает противотуманки тоже по 100 ватт, магнитофон помощнее на всю катушку и т.д.
Я ремонтировал замки, нагревая контакты паяльником и выставляя их на место, подпихая под них фторопластовую прокладку. Замок потом скручивал (вместо заклепок) тонкими и длинными винтами с маленькими гайками. Но это не надолго.
Взяв на шроте б/у - это тоже лотерея, 50 на 50. Там может быть та же картина.
Что делать? Менять на новый Или ставить тумблера для разгрузки контактной группы.
Удачи!
P.S. Это - если проблемма с освещением.
А если не хочет заводить (включать стартер, при условии, что все остальное проверено - не подается +12В на втягующее рэле) - в замке обламывается контакт, тут уж менять . Я пробовал припаивать новый - тоже ненадолго.  |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 01:26 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | А если не хочет заводить (включать стартер, при условии, что все остальное проверено - не подается +12В на втягующее рэле) - в замке обламывается контакт, тут уж менять . Я пробовал припаивать новый - тоже ненадолго.  |
А бывают ли новые замки? Или только б-у остаётся смотреть?
Кста, подниму старый вопрос Валентина - от ТАЗов подходит или нет?
Спасибо _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 11:12 Заголовок сообщения: |
Оригинальный замок с набором ключей - 70 у.е. на Полкар. _________________ Италоголизм не лечится...
