Проблема с замком зажигания на Регате!
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NVD писал(а):
Незнаю насчет этого всего, но лично мое мнение - заменить на новый (накрайняк на замок от ВАЗ 2108). У меня было точно такое-же. Разбирал, чистил, ремонтировал - но это ненадолго. Потом купил новый замок зажигания - и теперь безумно рад. Crazy
Тоже об этом подумываю... Чтоб моя завелась, надо ТАК резко ключ повернуть, шоб замок даже не понял, что проходил ещё одно положение))) Laughing
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а потом резко повернуть, шоб заглохла? ROFL ROFL ROFL
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ну тут ты загнул)))) вырубается нормально)))
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ незнаю насчёт подсветки (замка такая разве существуеть) если да то хотелось бы фотку глянуть) на счёт парковочних огней я вынес их на отдельную кнопку на кожухе рулевой колонки с левой стороны квадратная заглушка (у люксовых там стоит регулировка подсветки приборов вроде) поставил кнопку от Волги на габариты стала нормально, не выделяесть да с первого взгляда и не скажеш что её там и не должно быть. А вот вопросик у меня возник, в кожухе рулевой стоит какаято байда когда проворачиваеш ключ она светиться типа какогото сопротивления Это что такое и для чего оно есть?
Stan
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скажите мне, пожалуйста - парковочные огни - это какие именно? что гореть должно?
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
габарити, це коли ключом проти годинникової крутити з зажатою кнопкою
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Stan
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мать моя женщина... неужеле такое возможно? Shocked Laughing Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикинь, можливо.
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите сколько стоит новый замок зажигания Fiat Regata или может кто ставил от 2108-2110(лучше) желательно с фото а то замок почти нагнулся
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я з ключом на шроті брав за 250грн, від тазіка вроді контактна група інша, хоча хз
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з.і. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16061
вроді підходить...
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может кто знает или ставил с чегото другого типа с 2110 проводку можно адаптировать а по креплению по установке. я уже подумываю поставить кнопку стартера именно в этом положении у меняч замок выделываеться. (а кнопа впринцепе прикольно как в новых тачках)
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, это болезнь многих регат. В замке не выдерживает температуры пластмасса и контакты проплавляются (утопают). Обычно начинается с того, что владелец начинает менять лампочки в фарах на 100 ватные Smile, потом еще присобачивает противотуманки тоже по 100 ватт, магнитофон помощнее на всю катушку и т.д. Smile
Я ремонтировал замки, нагревая контакты паяльником и выставляя их на место, подпихая под них фторопластовую прокладку. Замок потом скручивал (вместо заклепок) тонкими и длинными винтами с маленькими гайками. Но это не надолго.
Взяв на шроте б/у - это тоже лотерея, 50 на 50. Там может быть та же картина.
Что делать? Менять на новый Smile Или ставить тумблера для разгрузки контактной группы.
Удачи!
P.S. Это - если проблемма с освещением.
А если не хочет заводить (включать стартер, при условии, что все остальное проверено - не подается +12В на втягующее рэле) - в замке обламывается контакт, тут уж менять Sad . Я пробовал припаивать новый - тоже ненадолго. Sad
Stan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бывают ли новые замки? Или только б-у остаётся смотреть?
Кста, подниму старый вопрос Валентина - от ТАЗов подходит или нет?
Спасибо
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинальный замок с набором ключей - 70 у.е. на Полкар.
Италоголизм не лечится...
Страница 2 из 3
