Горить лампочка "давления масла" при ВИМКНУТОМУ за
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 15:47    Заголовок сообщения: Горить лампочка "давления масла" при ВИМКНУТОМУ за Ответить с цитатой
Зіткнувся з такою проблемкою: при викнутому запаленні горить лампочка "давления масла". Confused
Коли вмикаю запалення, лампочка також горить, а коли двигун вже завівся - відразу гасне.
У чому може бути причина?
Можливо щось в приборній панелі (DGT)?
p.s. контакти зачистив, датчик міняв... Rolling Eyes
TEMPRA 2.0L Green ABARTH
Skoda Fabia II Silver
Passat B8 Comfort Line Black 110 kWt
Passat B8 Highline Silver 140 kWt
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панель в данном случае не причём- на этом куске схемы электроники нет: просто датчик и лампа. Скорее всего, где-то имеется нефатальное короткое замыкание. Датчик у нас работает по "-", следовательно, замыкание по "+".
ЗЫ: в пятницу могу глянуть схему.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, не химичил с магнитолой, или ещё с каким-либо девайсом, не предусмотренным конструкцией?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще через сигналку лезть, доводилось выковыривать, люди даже не знали что на их авто она есть.
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не фатальне кажеш... )
Лампочка - це найменша з моїх проблем...
Я вже тиждень не можу завестись! Перечитав цілу купу тем на нашому і на російському форумі (у тому числі і вашу "две искры, вместо четырёх")
І вже хотів створити нову тему...
Проблема схожа:
катушка дає іскру, але до свічок вона не доходить...
я вже став думати, що лампочка (можливе КЗ на "+") і відсутність іскри на свічках - якимось чином пов'язані...
ГЫ...
так я...
цеевот...
...двигун цілий поміняв... )))
так вона спочатку завелась, проїхався на ній хвилин 20, а потім - здохла!
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЦЗ - був... Rolling Eyes
а сигналізація?
в якому місці вона взагалі може бути змонтована? (під капотом нічого схожого не було, в салоні, здається, також...)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew FT
Ты не мог бы изложить всё то же, только на Русском? Я с трудом понимаю Украинский- в общих чертах, но некоторые слова ставят в тупик... Sad
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, ты о сигналке буквально, или всё же о ЦЗ?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Я о сигналке буквально, насколько помню схему ЦЗ и управления стеклоподъемниками, там подлянки быть не может.
Кстати банально модет жарить контактная группа замка зажигания.
А насчет искры, ну так это вообще классика, это на всех авто типовая процедура проверки.
Хотя если у тебя эксклюзив с системой мультиплекс, то там жопа.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял- на моей жопа, или на его?
На счёт группы замка согласен.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулись с ситемой мультиплекс и первый раз офигели, реально вылетела система управления и именно на две свечи нет искры.
У Дижиплексов такой лажи не было никогда, да и дохлых я их в жизни не видел.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
У Дижиплексов ....... да и дохлых я их в жизни не видел.
Презжай ко мне, покажу Wink
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевожу то, что было написано… Wink
Столкнулся с такой проблемкой:
при выключенном зажигании горит лампочка давления масла.
Когда включаю зажигание, лампочка тоже горит, а когда двигатель уже завелся - сразу гаснет.
В чем может быть причина?
Возможно что-то в приборной панели (DGT)?
p.s. контакты зачистил, датчик уже пробовал менять.
Вообще то "лампочка" - это наименьшая из моих проблем...
Я уже неделю не могу завести машину!
Перечитал целую кучу тем на нашем и на русском форуме (в том числе и вашу: ©Хрюкин© "две искры, вместо четырех") И уже хотел создать новую тему...
Ситуация такая:
катушка дает искру, но до свеч она не доходит...
я уже стал думать, что лампочка давления масла и отсутствие искры на свечах - каким-то образом связаны. Может где-то там, то самое замыкание по "+"…
Хрюкин писал(а):
Датчик у нас работает по "-", следовательно, замыкание по "+"...
Arrow
ГЫ...
так я...это самое...
...двигатель поменял (всего то и делов… Laughing )
После замены машина завелась, я прогрел её где-то до 70-80°С, проехался…
Потом еще несколько раз заводил, "регулировал" (там немного плавали обороты на холостом ходе).
Проверял датчики температуры, клапан ХХ, свечи…
Дальше вспомнил, что я не поменял "мозги"…
С моим двигателем ЭБУ был: IAW 4S1-4S1.07/8SE-HZ, а на той машине стоял IAW 4S1-4S1.07/8SE-LA.
Подумал, может от этого машину так "колбасит"…
Поменял, завёлся – результат тот же.
После плюнул на всё это (время уже было позднее) и решил, что до дома доеду и так (машину ремонтировал у друга в гараже). И только мы закрыли гараж, сели в машину, а она не заводится. Evil or Very Mad
Сразу подумали что бендикс накрылся (был какой то характерный или даже Exclamation странный звук Exclamation ).
А на утро начали разбираться и выяснили, что нет искры.
Стартер крутит, появляется ОДНА искра и всё… (иногда ещё звучит "пшик" в впускном коллекторе).
HELP!!! Crying or Very sad
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А звук какого плана?
rf терапия
Andrew FT
Авто: FIAT Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... словами важко переказати... )))))
щось типу: чих-чих-чих-чих-чих-чих... Wink
але здається, що раніше стартер працював якось по іншому... без зайвого "шарудіння" Rolling Eyes
Страница 1 из 5
