Почему много берет бензина?
willney
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 10:48    Заголовок сообщения: Почему много берет бензина? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, почему 1,5 і 138С2048 берет 12 л. по трасе! Все датчики работают, лямбда есть. Но на холостых бывают какие-то перебои!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 заедь к инжекторщику и померяй давление на рейке форсунок (может выеживатся перепускной клапан) норма 2,5 когда давиш газ подымается до 3 бар, если больше то будет жрать топливо.
2 датчик температуры охлаждайки который идет на мозги
3 мертвая лямбда
4 крученный и верченый расходомер и датчик положения дроселя
ну и т.д. по цепочке
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда есть
клёво Laughing а ещё есть? Laughing Laughing Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяй лямбду тестером, там должно быть не меньше полувольта при работающем двиге. Она как батарейка работает на кислороде. Если ноль - меняй на новую.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wrong answer.
Лямбда має давати напругу здається в межах ,2 -,8в. Якщо вона стабільно дає ,5в -- то таксамо на смітник. А в загалі в Гуглі дуже багато про лямбду, або oxygen sensor написано ....
willney
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда работает, на диагностике проверяли! На форсунке 49 В, время впрыска 1,2 мсек. Кто знает как отригулировать росходомер и датчик дросельной заслонки?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на расходомере есть винт регулировочный
датчик дроселя должен щелчек издавать когда в нулевое положение возвращаеться
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант: проблемы с искрообразованием. Убитые свечи, дырявые провода, изношенный рапределитель.
willney
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи новые BERU, провода новые, трамплер новый (безконтактный)!
willney
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант-форсунка холостого хода может давать такой расход? На холостых бывает троит, когда прогазуешь нормально работает. Время проходит начинает снова троить.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще качество топлива, манера езды, состояние мотора и т.д. Кстати коробка родная или нет (в смысле передач).
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі, гальма непідклинюють? Сходження нормальне? диски не китайські? Гума +- номінальна?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунка стартовая а не холостого хода и работает она только на холодном двигателе (до 38 градусов) и уж тем более такого расхода давать не может ибо работает она 5-7 секунд на холодном запуске...
судя по смптомам у тебя выделываются форсунки - они тупо льют - заедь на сто пусть их поставят на стенд, гарантирую узнаеш много нового.
самому лезть к расходомеру и датчику положения заслонки (если нет опыта) крайне не рекомендую, можно такого накрутить что потом долго придется выслушивать маты от инжекторщика...
а лямбду я бы поменял в первую очередь (первый признак дохлой лямбды "плавает" холостой ход)
willney
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что лямбду я купил новую она у меня проехала 300 км. Может форсунки надо почистить? Кто знает какая цена и можно ли самому это зделать?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самому почистить Crazy как это???
К ИНЖЕКТОРЩИКУ НА СТЕНД!!!, а дальше видно будет...
я месяц ездил на двух цылиндрах - и чистил их и гонял на стенде и всякую фигню лил в топливо - но если форсунки сдохли то только менять...
к сожалению другого выхода нет.
