		| Автор | Сообщение |
		| xzx Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 13:47    Заголовок сообщения: Потеря тяги на скорости при резком добавлении газа |   |
				| Уважаемые форумчане, подскажите в чём может быть проблема? При резком добавлении газа машина сначала начинает добирать а потом резко перестает (ощущение как будто закончилось топливо) и при этом на мгновение загоается лампа check engine, но когда отпускаешь педаль то всё возвращается на свои места. Отмечу что на небольших скоростях такого замеченоо не было. На моей памяти трижды была такая ситуация, дважды на обгоне, что и дало повод к размышлениям.
 Заранее благодарен
		| Вернуться к началу |  |
		| VQV Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Octavia A7, D2 HPE
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 15:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Топливный насос, аднако. _________________
 Себя не оставляя на потом.
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 16:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Причин может быть ой как много-о-о. Тут дистанционно заочно вряд ли получится... _________________
		| xzx Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 17:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | jack74 писал(а): |  	  | Причин может быть ой как много-о-о. Тут дистанционно заочно вряд ли получится... |
 хочу заметить, что неделю назад делал диагностику компьютером, никаких ошибок обнаружено не было ...
		| VQV Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 17:46    Заголовок сообщения: |   |
				| jack74 делаю диагностику дистанционно уже несколько лет )
 Насос, адназначна )))
 Мерять давление.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 17:49    Заголовок сообщения: |   |
				| А диагностику делали по этому поводу? Врач, который диагностику делал, что сказал про то, что ошибки в памяти не остались?
  	  | VQV писал(а): |  	  | jack74 делаю диагностику дистанционно уже несколько лет )
 Шаман, аднака!
		| Jimmy Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: AR 155 V6 1992
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Как вариант - дырка в стаканчике бензонасоса. |  |
		| xzx Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:08    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="jack74"]А диагностику делали по этому поводу? Врач, который диагностику делал, что сказал про то, что ошибки в памяти не остались?
 нет, по другому
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Если загоралась лампа "check engine" ошибки должны были остатся в памяти. Хотя быает, что не остаются  ... _________________
		| Vaschek Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Опять аборты по интернету   А может уточнить, в каких условиях... передача, обороты двигателя, скорость... движка то 1,3...
 Жаба на болотi Крила розвела.
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Диагостика никак не покажет низкое давление в рампе.Нет там датчика давления для кампутёра. _________________
		| xzx Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vaschek писал(а): |  	  | Опять аборты по интернету   А может уточнить, в каких условиях... передача, обороты двигателя, скорость... движка то 1,3...
 не совсем понял по-поводу абортов, но тем не менее:
 условия: солнечный день, загородная траса, прямая;
 передача: пятая;
 обороты двигателя: в райне 2,5тыс.
 скорость: точно затрудняюсь, но в районе 100-110
 а на счёт того что загорелась лампа чека я это видел только в последний раз, в предидущие два я на это просто не обртаил внимание
		| tass Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 19:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема плавающая или постоянная? Если постоянная бери врача с собой и компом и модулирую ситуацию на ходу, а он пускай параметры смотрит. |  |
		| xzx Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 19:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | tass писал(а): |  	  | Проблема плавающая или постоянная? Если постоянная бери врача с собой и компом и модулирую ситуацию, а он пускай параметры смотрит. |
 Спасибо за совет, как вариант возможно.
 Проблема сама по себе плавающая, так как всплывает после того как я давлю газ в полик, а это я деляю крайне редко, в основном в экстренных ситуациях.
		| tass Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 27, 2009 19:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Но когда давиш на гашетку то постоянно? |  |
