xzx Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 42 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 13:47 Заголовок сообщения: Потеря тяги на скорости при резком добавлении газа |
Уважаемые форумчане, подскажите в чём может быть проблема?
При резком добавлении газа машина сначала начинает добирать а потом резко перестает (ощущение как будто закончилось топливо) и при этом на мгновение загоается лампа check engine, но когда отпускаешь педаль то всё возвращается на свои места. Отмечу что на небольших скоростях такого замеченоо не было. На моей памяти трижды была такая ситуация, дважды на обгоне, что и дало повод к размышлениям.
Заранее благодарен |
VQV Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 15:11 Заголовок сообщения: |
Топливный насос, аднако. _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 16:57 Заголовок сообщения: |
Причин может быть ой как много-о-о. Тут дистанционно заочно вряд ли получится... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
xzx Amico
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 17:34 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | | Причин может быть ой как много-о-о. Тут дистанционно заочно вряд ли получится... |
хочу заметить, что неделю назад делал диагностику компьютером, никаких ошибок обнаружено не было ... |
VQV Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 17:46 Заголовок сообщения: |
jack74
делаю диагностику дистанционно уже несколько лет )
Насос, адназначна )))
Мерять давление. _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 17:49 Заголовок сообщения: |
А диагностику делали по этому поводу? Врач, который диагностику делал, что сказал про то, что ошибки в памяти не остались?
| VQV писал(а): | jack74
делаю диагностику дистанционно уже несколько лет ) |
Шаман, аднака!  |
Jimmy Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2007 Сообщения: 159 Откуда: Київ, Україна
Авто: AR 155 V6 1992
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:05 Заголовок сообщения: |
| Как вариант - дырка в стаканчике бензонасоса. |
xzx Amico
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:08 Заголовок сообщения: |
[quote="jack74"]А диагностику делали по этому поводу? Врач, который диагностику делал, что сказал про то, что ошибки в памяти не остались?
нет, по другому |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:12 Заголовок сообщения: |
Если загоралась лампа "check engine" ошибки должны были остатся в памяти. Хотя быает, что не остаются ... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:35 Заголовок сообщения: |
Опять аборты по интернету
А может уточнить, в каких условиях... передача, обороты двигателя, скорость... движка то 1,3... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:36 Заголовок сообщения: |
Диагостика никак не покажет низкое давление в рампе.Нет там датчика давления для кампутёра. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
xzx Amico
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:46 Заголовок сообщения: |
| Vaschek писал(а): | Опять аборты по интернету
А может уточнить, в каких условиях... передача, обороты двигателя, скорость... движка то 1,3... |
не совсем понял по-поводу абортов, но тем не менее:
условия: солнечный день, загородная траса, прямая;
передача: пятая;
обороты двигателя: в райне 2,5тыс.
скорость: точно затрудняюсь, но в районе 100-110
а на счёт того что загорелась лампа чека я это видел только в последний раз, в предидущие два я на это просто не обртаил внимание |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
| Проблема плавающая или постоянная? Если постоянная бери врача с собой и компом и модулирую ситуацию на ходу, а он пускай параметры смотрит. |
xzx Amico
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 19:02 Заголовок сообщения: |
| tass писал(а): | | Проблема плавающая или постоянная? Если постоянная бери врача с собой и компом и модулирую ситуацию, а он пускай параметры смотрит. |
Спасибо за совет, как вариант возможно.
Проблема сама по себе плавающая, так как всплывает после того как я давлю газ в полик, а это я деляю крайне редко, в основном в экстренных ситуациях. |
tass Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 19:05 Заголовок сообщения: |
| Но когда давиш на гашетку то постоянно? |
