За и Против УПГ-2 (усилитель процесса горения)
На страницу Пред.  1, 2, 3
baby boy
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...сложный вопрос...
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL Ну и как теперь уснуть, а, негодяи...
Nessun uomo e senza difetti.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давненько не сидел на Форуме-дорога,то,сё...А тут ТАКОГО начитался!
А на Сиену подходит? Тогда-три беру.Один-пусть лежит и портится(по Жванецкому). А два пусть бабло зарабатывают путем экономии.Я бы и больше взял,но мало места в багажнике на канистры для слитого-съэкономленного бензина.
ПыСы- когда читаешь эти околонаучные опусы о свойствах молекул бензина ходить строем и проч(аналогично-и свойствам азота затыкать дыры в колесе)- вспомнив хоть немного классические науки ФИГЕЕШЬ.Это жеж сколько нераскрытых резервов в этой 1/6 части суши. В смысле лапши на уши...
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анализ традиционных путей тюнинга двигателя, рассмотренных выше, показывает, что их возможности или практически полностью исчерпаны, или связаны с существенным увеличением материальных затрат. Все названные пути направлены в основном на создание более благоприятных условий для процесса сгорания в двигателе или на исправление результатов, полученных в процессе сгорания, но сам процесс сгорания практически не затрагивают.
В этой связи в последние годы наметились достаточно новые направления, которые получают все более полное теоретическое и практическое подтверждение, - это применение в двигателях электрических и магнитных полей, а также электрических разрядов.
Известно, что ионы кислорода имеют очень высокую химическую активность. Однако попытки применения электрических разрядов, например, с целью ионизации воздушного потока при движении его по впускному тракту сколько-либо заметного результата с точки зрения улучшения сгорания пока что не дали. Основная причина этого кроется в том, что время существования ионизированных частиц кислорода значительно меньше, чем время, за которое эти частицы достигают цилиндра.
Наиболее перспективным из этих направлений представляется применение электрического поля высокой напряженности (ЭПВН) непосредственно в камере сгорания двигателя. Такая оценка основана на том, что ЭПВН позволяет эффективно воздействовать на процессы в цилиндре двигателя, благодаря чему создаются предпосылки для управления процессом сгорания.
Могу ,но не хочу.А зачем?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scooter писал(а):
Анализ традиционных путей ...
Что и успешно делает обычная свеча зажигания в двигателях с незапяматных времен Smile
Возможности для тюнинга здесь я вижу только в увеличении площади и мощности искры. Но, как показывает практика, результат не оправдывает ожиданий.
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем дублировать (читайте внимательтно)
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычный пример. Типо/Темпра/Дедра 2.0 двухвальник, 8 клапанов - 113 лошадей. Альфа 155, тот же 2.0 8 кл. двухвальник + технология Твин спарк (две свечи на цилиндр) - 143 лошади...
Италоголизм не лечится...
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошел исать дрель, резец для резьбы, свечи и море пифффаа Laughing для позитиффа Laughing
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4
забыл еще одну катушку и комплект высоковольтных проводов. ПОтом патент и впирьод)
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4
и тройничек для высоковольтных проводов Mr. Green ROFL
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта хрень дает эффект когда неправльная топливная смесь. На Жигулях с карбюратором это очень эффективно. А для машин с налаженным инжектором - бесполезная заморочка.
(Устаревшая информация Pardon )
Последний раз редактировалось: Vov-x (Чт Окт 01, 2009 23:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно обратите внимание на пункт в статье об УПГ-2: "Следует остерегаться от применения «аналогичных» несертифицированных устройств". Laughing Laughing Laughing
Вот пример эффективного несертифицированного устройства: http://topfeld.narod.ru/ozonator.html Сертификат уж точно не улучшит процесс сгорания топлива.
Здесь автор грамотно и логично изложил происходящие процессы, в отличие от первоначальной статьи с вьедливой абстрактной рекламой в каждой строчке.
У меня знакомый ездит на этой штуке уже пол года на ВАЗ2106.
Экономит около 20 % топлива. Говорит что на низах машина стала хорошо тянуть. Но эффект проявляется после пробега 200-300 км, когда нагар выгорит. Весь прикол не в том что "горят какие-то ионы" (как можно представить из статьи об УПГ-2) - а в том что благодаря озону исчезает нагар, что подтверждает опыт эксплуатации.
Сейчас уже появились данные что и на инжекторе экономия достигает 10 % (друган делает сам эти штуки).
Я теперь задумался: не поставить ли себе озонатор?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож я буду занудой, но предъявите плиз результаты испытаний где бы указана была экономия "около 20% топлива". Кем и когда проведены? Слова, это все, и домыслы, наше субъективное видение. Или, как в случае с вашим друганом, хорошо поставленный бизнес. Я вон на днях заправил 92-м машинку, денег пожалел на 95-й. И тоже мощная тяга на низах появилась.
Озонатор по сути своей не делает НИЧЕГО. Превращает часть O2 в О3, который тут же окисляет все что встретит. И что, как это влияет на качество горения смеси? Уходит нагар, круто, а экономия откуда?
Или мы речь ведем о моющей присадке? Давайте будем честны.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
да сколько можно эту кашу месить?
усиляют что-то... горят.. чистят...машины в порядок приводите до каждой мелочи и будет вам счастье а не хернёй страдайте
экономы ёпта Laughing
PS ничего личного
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic, Very Happy , будешь как я, писать посты в одной теме с противоположным смыслом Very Happy .
Ты пробовал очищать нагар? - Нет.
А я - да. Появится офигенная тяга, неважно чем ты его почистишь.
И факт, что свечи чистые на подопытном жигуле. Wink
Страница 3 из 3
