Добавлено: Вт Сен 22, 2009 21:11 Заголовок сообщения: |
поставь в салон светодиодки белого цвета и не парься )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 21:14 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
| Цитата: | | поставь в салон светодиодки белого цвета и не парься |
а что они дают?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 21:40 Заголовок сообщения: |
обычная лампочка подсветки салона ест 500 мА (0.5 А)
такая же по яркости светодиодка в лучшем случае 60 мА (0.06 А)
вот и думай что дает _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 21:41 Заголовок сообщения: |
Книголюб
В 10 раз меньше энергии жрут) _________________
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 21:43 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
мммм....экономия однако.
Тогда вопрос: диоды запитывать через резистор?? (я так в системный блок делал) Или можно напрямую?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 21:49 Заголовок сообщения: |
если сам делаешь то конечно через резистор с расчетами (и замерами) силы тока
кстати из пираний оч ярко получается так что даже слишком
но на рынке есть готовые лампы со светодиодами..небюджетно зато быстро купил да поставил
можно так же светодиодные самоклей полоски приобретать тоже светят некисло
правда полоска полоске рознь )) но я откопал магазинчик там к этому делу профессионально относятся и их полоски светят шописец _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 21:52 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
| Цитата: | | если сам делаешь то конечно через резистор с расчетами (и замерами) силы тока |
а что за расчеты?? Я в электротехнике не силен. Просто когда делал там уже было расчитано что для тока блока питания надо ставить такой-то резистор и писец. И вообще я так понимаю этот резистор просто слегка уменьшает ток чтобы светодиод не стогрел, правильно?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
Да в автомагазинах и на авторынках сейчас светодиодных лампочек любых типоразмеров и цветов море... И в подфарники, и в поворотники, и в плафоны, и куда только придумаеш...
Готовые, на 12 В. Зачем тебе самому парится, тем более если в этом не силён. Вынул лампочку из плафона, пошёл в магазин, и купил с таким же цоколем светодиодную... И вкрутил...
Последний раз редактировалось: jack74 (Вт Сен 22, 2009 22:12), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 22:12 Заголовок сообщения: |
jack74
а в чем запара?? припаять к ножкам резистора проводки ??? что-то но паяю я нормально.
Надо бы фоточки диодной подсветки клавиатуры выложить. Кстати диоды брал уже не помню когда в Днепропетровске у нас их даже еще не продавали. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 22:17 Заголовок сообщения: |
Я не хочу сказать, что кто-то чего-то не умеет...
Когда этого не было - тогда понятно. Хочешь - делаешь своими руками. А сейчас этих лампочек навалом, стоят копейки, и тратить на их изготовление время я не считаю целесообразным.
В школе мы когда-то тоже своими руками на уроках труда зубила выпиливали . Но сейчас ведь покупаем, правда.  |
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 22:21 Заголовок сообщения: |
jack74
ну я не буду расписывать приемущества сделанного своими руками дабы уж сильно не отклоняться от темы про аккумулятор для самой замечательной италомашины Фиат Крома 2,0 i.e. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Gexoid Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 13:59 Заголовок сообщения: |
Это верно. А аккум я взял Uno - 60А/ч - 480А. Дали 2 года гарантии. Машина заводится с пол оборота. Звука стартера даже и услышать не успеваю. Я рад  _________________
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 18:22 Заголовок сообщения: |
Мои поздравления! Главное чуство самоудовлетворения! _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 21:15 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | Да в автомагазинах и на авторынках сейчас светодиодных лампочек любых типоразмеров и цветов море... И в подфарники, и в поворотники, и в плафоны, и куда только придумаеш...
Готовые, на 12 В. Зачем тебе самому парится, тем более если в этом не силён. Вынул лампочку из плафона, пошёл в магазин, и купил с таким же цоколем светодиодную... И вкрутил... |
к твоему сведению 1 действитель яркая светодиодка стоит минимум 10 баксов(под действительно яркой я понимаю от которой глаза болят )
а в магазине радиодетали на нее 3 бакса маскимум
а если этих лампочек скажем 10 ?
а в реале в машине из больше 50 если морочится
денег хватит ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
kent095 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2013 Сообщения: 32 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 20:37 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор лучше взять для дизельной Кромы? двигатель 2,5D Какой должен быть пусковой ток? |
