Аккумулятор для Кромы
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь в салон светодиодки белого цвета и не парься ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а что они дают??
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычная лампочка подсветки салона ест 500 мА (0.5 А)
такая же по яркости светодиодка в лучшем случае 60 мА (0.06 А)
вот и думай что дает
Купил и езжу )
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
В 10 раз меньше энергии жрут)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
мммм....экономия однако.
Тогда вопрос: диоды запитывать через резистор?? (я так в системный блок делал) Или можно напрямую??
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сам делаешь то конечно через резистор с расчетами (и замерами) силы тока
кстати из пираний оч ярко получается так что даже слишком
но на рынке есть готовые лампы со светодиодами..небюджетно зато быстро купил да поставил
можно так же светодиодные самоклей полоски приобретать тоже светят некисло
правда полоска полоске рознь )) но я откопал магазинчик там к этому делу профессионально относятся и их полоски светят шописец
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а что за расчеты?? Я в электротехнике не силен. Просто когда делал там уже было расчитано что для тока блока питания надо ставить такой-то резистор и писец. И вообще я так понимаю этот резистор просто слегка уменьшает ток чтобы светодиод не стогрел, правильно??
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в автомагазинах и на авторынках сейчас светодиодных лампочек любых типоразмеров и цветов море... И в подфарники, и в поворотники, и в плафоны, и куда только придумаеш... Smile
Готовые, на 12 В. Зачем тебе самому парится, тем более если в этом не силён. Вынул лампочку из плафона, пошёл в магазин, и купил с таким же цоколем светодиодную... И вкрутил...
Последний раз редактировалось: jack74 (Вт Сен 22, 2009 22:12), всего редактировалось 1 раз
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
а в чем запара?? припаять к ножкам резистора проводки ??? что-то но паяю я нормально.
Надо бы фоточки диодной подсветки клавиатуры выложить. Кстати диоды брал уже не помню когда в Днепропетровске у нас их даже еще не продавали.
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не хочу сказать, что кто-то чего-то не умеет... Drinks or Beer
Когда этого не было - тогда понятно. Хочешь - делаешь своими руками. А сейчас этих лампочек навалом, стоят копейки, и тратить на их изготовление время я не считаю целесообразным.
В школе мы когда-то тоже своими руками на уроках труда зубила выпиливали Smile . Но сейчас ведь покупаем, правда. Smile Drinks or Beer
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
ну я не буду расписывать приемущества сделанного своими руками дабы уж сильно не отклоняться от темы про аккумулятор для самой замечательной италомашины Фиат Крома 2,0 i.e.
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это верно. А аккум я взял Uno - 60А/ч - 480А. Дали 2 года гарантии. Машина заводится с пол оборота. Звука стартера даже и услышать не успеваю. Я рад Laughing
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои поздравления! Drinks or Beer Good Главное чуство самоудовлетворения!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к твоему сведению 1 действитель яркая светодиодка стоит минимум 10 баксов(под действительно яркой я понимаю от которой глаза болят )
а в магазине радиодетали на нее 3 бакса маскимум
а если этих лампочек скажем 10 ?
а в реале в машине из больше 50 если морочится
денег хватит ?
Купил и езжу )
kent095
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор лучше взять для дизельной Кромы? двигатель 2,5D Какой должен быть пусковой ток?
Страница 2 из 3
