Проблема с тяглй
scudoman
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Проблема с тяглй Ответить с цитатой
Доброе время суток всем!
Хочу рассказать об своей проблемке и послушать Ваши советы!
Некоторое время назад начала постепенно пропадать тяга, особенно
это стало заметно на 4-5 передаче когда шол резкий набор скорости
или крутой подьем. На нижних передачах это было не так заметно.
Со временем проблема с тягой увеличилась. На 5-ой передаче педаль в пол и больше 110 ни-ни Crying or Very sad
Поехал на станцию. Перед этим все фильтры поменял. Безполезно.
Диагностика показала проблему с клапаном рецеркуляции и с расходометром воздуха. Клапан рецеркуляции действительно приказад долго жить. Был весь в масле и не открывался и не закрывался. Поменяли (бу 50 уе). Но проблема не решилась.
Расходометра нового или нормального под руками не оказалось.
Рискнули вовсе отключить сей девайс и вуаля. Машина как с цепи сорвалась Smile
На приборке даже чек не засветился Question
Но все было-бы супер, так и ездил ноооооо увеличился расход соляры Sad Примерно 7.5- 7.8 по трассе Sad Sad
Так вот хочу спросить совета как правильно почистить расходометр и можно ли это вовсе делать Question
У мну скудо 2.0 JTD.
Жду ответов. Спасибо.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без расходомера ездить нельзя,нужно менять,двигатель без него работает в аварийном режиме,можно попробовать помыть в спирте но не факт что поможет.
potap
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мыть можно только в спирт!
НО невкоем случае НЕПРОДУВАТЬ.!!!!
там какаято мембрана которую можно давлением воздуха порвать.
scudoman
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера не выдержал и решил почистить расходометр Smile
Перелопатил в нете массу информации по этому поводу.
Взвесил все за и против и понял что рас машина ездит без
сего коварного устройства то угробив его промывкой машинка колом
не станет Confused Так или иначе прийдется покупать новый.
Проесс проходил так: Купил балончик с промывкой для карбюраторов, снял расходометр (в средине он был страшненький в смеси пыли и масла), на небольшом растоянии балончиком пропшикал
девайс при этом он стал как новенький Smile , далее погрузил устройство в чистую посудину с спиртом (400-500 грам). После минут 20-30 вытащил. Любо посмотреть - чистенький и благоухающий Laughing
Высушил (НЕ ВЫТЕРАЯ). Поставил на машину. Завел двиг. РАБОТАЕТ Laughing Laughing Laughing Laughing
Машина стала мягше и динамичние работать чем без него. По трассе
бежит шустренько и быстро набирает обороты.
Но все выводы говорить рано. Точку в этом вопросе поставит диагностика. Там то и выяснится работает ли расходометр правильно.
Как тока пройду диагностику - отпишу результаты.
Спасибо за советы. Smile
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие правильные показания расходометра, а то у меня на диагностике показывает +30 и я незнаю правильно это или нет...
scudoman
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то я поехал на диагностику!!
Подключили, проверили и о чудо, расходометр работает в норме Very Happy !!
Выходит, что я пополнил статистику удачной прочистки расходометра
воздуха Wink
