scudoman Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2009 Сообщения: 28 Откуда: Кировоградская обл
Авто: fiat scudo
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 22:14 Заголовок сообщения: Проблема с тяглй |
Доброе время суток всем!
Хочу рассказать об своей проблемке и послушать Ваши советы!
Некоторое время назад начала постепенно пропадать тяга, особенно
это стало заметно на 4-5 передаче когда шол резкий набор скорости
или крутой подьем. На нижних передачах это было не так заметно.
Со временем проблема с тягой увеличилась. На 5-ой передаче педаль в пол и больше 110 ни-ни
Поехал на станцию. Перед этим все фильтры поменял. Безполезно.
Диагностика показала проблему с клапаном рецеркуляции и с расходометром воздуха. Клапан рецеркуляции действительно приказад долго жить. Был весь в масле и не открывался и не закрывался. Поменяли (бу 50 уе). Но проблема не решилась.
Расходометра нового или нормального под руками не оказалось.
Рискнули вовсе отключить сей девайс и вуаля. Машина как с цепи сорвалась
На приборке даже чек не засветился
Но все было-бы супер, так и ездил ноооооо увеличился расход соляры Примерно 7.5- 7.8 по трассе
Так вот хочу спросить совета как правильно почистить расходометр и можно ли это вовсе делать
У мну скудо 2.0 JTD.
Жду ответов. Спасибо. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 23:04 Заголовок сообщения: |
Без расходомера ездить нельзя,нужно менять,двигатель без него работает в аварийном режиме,можно попробовать помыть в спирте но не факт что поможет. |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 09:13 Заголовок сообщения: |
мыть можно только в спирт!
НО невкоем случае НЕПРОДУВАТЬ.!!!!
там какаято мембрана которую можно давлением воздуха порвать. |
scudoman Amico
Авто: fiat scudo
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 21:23 Заголовок сообщения: |
Вчера не выдержал и решил почистить расходометр
Перелопатил в нете массу информации по этому поводу.
Взвесил все за и против и понял что рас машина ездит без
сего коварного устройства то угробив его промывкой машинка колом
не станет Так или иначе прийдется покупать новый.
Проесс проходил так: Купил балончик с промывкой для карбюраторов, снял расходометр (в средине он был страшненький в смеси пыли и масла), на небольшом растоянии балончиком пропшикал
девайс при этом он стал как новенький , далее погрузил устройство в чистую посудину с спиртом (400-500 грам). После минут 20-30 вытащил. Любо посмотреть - чистенький и благоухающий
Высушил (НЕ ВЫТЕРАЯ). Поставил на машину. Завел двиг. РАБОТАЕТ
Машина стала мягше и динамичние работать чем без него. По трассе
бежит шустренько и быстро набирает обороты.
Но все выводы говорить рано. Точку в этом вопросе поставит диагностика. Там то и выяснится работает ли расходометр правильно.
Как тока пройду диагностику - отпишу результаты.
Спасибо за советы.  |
Aizek Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 12:57 Заголовок сообщения: |
Какие правильные показания расходометра, а то у меня на диагностике показывает +30 и я незнаю правильно это или нет... |
scudoman Amico
Авто: fiat scudo
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 13:39 Заголовок сообщения: |
Наконец то я поехал на диагностику!!
Подключили, проверили и о чудо, расходометр работает в норме !!
Выходит, что я пополнил статистику удачной прочистки расходометра
воздуха  |
