Толщина компрессионных колец FIAT Scudo
Vladimir_1
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 14:36    Заголовок сообщения: Толщина компрессионных колец FIAT Scudo Ответить с цитатой
Мотористы выручайте,сколько видов существует колец на Скудо 1,9td.
На Перова я видел два вида,1-й это 2.2.3мм для дизеля и 3.2.3мм для турбо дизеля.А в моем моторе верхнее кольцо толщиной 3.5 мм,остальные 2мм и3мм маслосьемное.Вообщем не понятно есть такой стандарт колец или кулибины нахимичили?
vladimir1_
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно!!! Я вообще о толщине колец не слышал. Есть ремонтные размеры.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 17:15    Заголовок сообщения: Re: Толщина компрессионных колец FIAT Scudo Ответить с цитатой
3,5 мм быть такого не может. Компресионные кольца тонкие. Наверно не правильно называеш толщину. Толщина-кольцо выступает над столом в лежачем положении.
Сергей111
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существуют такие кольца. Ставились на мотор DHX-XUD9TF/TE до 12.1996 года. Ищите по фирмам: SM 9-3729-00, GOETZE 08-325500-00.
(номера стандартных колец-диаметром 83.0 мм).
Vladimir_1
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей огромное вам спасибо! Drinks or Beer
vladimir1_
Vladimir_1
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот оно счастье!
Еще раз огромное спасибо Сергею!
Фотку сделал на всякий случай,может кому пригодиться.
 Просмотрено:  266 раз(а)
vladimir1_
