Vladimir_1 Amico
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.09.2009 Сообщения: 28 Откуда: Щорс
Авто: FIAT Scudo
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 14:36 Заголовок сообщения: Толщина компрессионных колец FIAT Scudo |
Мотористы выручайте,сколько видов существует колец на Скудо 1,9td.
На Перова я видел два вида,1-й это 2.2.3мм для дизеля и 3.2.3мм для турбо дизеля.А в моем моторе верхнее кольцо толщиной 3.5 мм,остальные 2мм и3мм маслосьемное.Вообщем не понятно есть такой стандарт колец или кулибины нахимичили?
_________________ vladimir1_ |
Леха Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 15:57 Заголовок сообщения: |
Странно!!! Я вообще о толщине колец не слышал. Есть ремонтные размеры.
_________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 17:15 Заголовок сообщения: Re: Толщина компрессионных колец FIAT Scudo |
Vladimir_1 писал(а): | Мотористы выручайте,сколько видов существует колец на Скудо 1,9td.
На Перова я видел два вида,1-й это 2.2.3мм для дизеля и 3.2.3мм для турбо дизеля.А в моем моторе верхнее кольцо толщиной 3.5 мм,остальные 2мм и3мм маслосьемное.Вообщем не понятно есть такой стандарт колец или кулибины нахимичили? |
3,5 мм быть такого не может. Компресионные кольца тонкие. Наверно не правильно называеш толщину. Толщина-кольцо выступает над столом в лежачем положении.
Сергей111 Италолюбитель
Возраст: 68 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.01.2008 Сообщения: 60 Откуда: Кременчуг
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 17:43 Заголовок сообщения: |
Существуют такие кольца. Ставились на мотор DHX-XUD9TF/TE до 12.1996 года. Ищите по фирмам: SM 9-3729-00, GOETZE 08-325500-00.
(номера стандартных колец-диаметром 83.0 мм).
Vladimir_1 Amico
Авто: FIAT Scudo
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 21:06 Заголовок сообщения: |
Сергей огромное вам спасибо!
Vladimir_1 Amico
Авто: FIAT Scudo
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 18:41 Заголовок сообщения: |
Вот оно счастье!
Еще раз огромное спасибо Сергею!
Фотку сделал на всякий случай,может кому пригодиться.
Описание: |
141.95 KB |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
