Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,4
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 00:25 Заголовок сообщения: ТО-0, а надо ли оно?
Здравствуйте, уважаемые!
Собственно, вопрос в названии темы. Машина - Doblo 1,4 бензин, машину брал в Росавто. При покупке они с хитрым взглядом сказали, что "мы рекомендуем поменять масло на 3000 км пробега". Но стоит ли его менять, если оно чистое вроде и уровень в норме...
Почитал тут через поиск бортовые журналы - кто делает, а кто и в первый раз о нем слышит... В сервисной книжке упоминания о ТО-0 нет...
Ну, в общем, делать или не делать, вот в чем вопрос
Буду очень благодарен за ответы.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 00:34 Заголовок сообщения:
Если масло нормальное, то зачем его менять? Я не делал. _________________ Италоголизм не лечится...
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 101 Откуда: м.Дрогобич
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 08:29 Заголовок сообщения:
Medvegok
я на твоєму місці поміняв би, через 2-3 тис. прохидить притирка всіх механізмів двигуна, і в маслі буде багато металічної стружки.
Теж саме при обкатці після розточування циліндрів, через 2-3 тис. міняється масло.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 246 Откуда: Днепр
Авто: Fiorino 2008
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 08:40 Заголовок сообщения:
Venom писал(а):
Medvegok
Не путайте новый нормальный двиг с нашими (собранные на просторах бывшего СССР) движками которые собирают ногами в пятницу за час до конца смены и движки после капиталки где обтачивались и шлифовались запчасти. Стружка может быть только если что-то не притирается, а ломается. Так что менять масло на 3 тык смысла нет _________________ Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 09:44 Заголовок сообщения:
Мануал на новых итальянцев гласит - сел и поехал до первого ТО. Это на японцах 0-е ТО необходимо ибо машины сырые приходят и там действительно обкатка нужна. Стружка - это попугать. Разве что микронная пыль которая никакой роли не играет. Масло всё покажет, через 3-4 тысячи достанешь щуп и всё будет видно, надо его менять или нет. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 10:00 Заголовок сообщения:
Godfather
стружка - це я так, образно, але все одно неможливо настільки точно виготовити всі комплектуючі двигуна, щоби не було між ними тертя, а де є тертя, там є стручка чи пиль, чи кому як подобається це називати.
Перші кілька тисяч іде інтенсивне притирання циліндро-поршневої групи, томі я би радив не скупитися а поміняти масло після 3 тис.
А взагалі як я вище писав "хозяин-барин...."
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2511 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 10:05 Заголовок сообщения:
У фиата двигатели проходят заводскую обкатку. Нулевое ТО не нужно.
Звоню как-то на РосАвто... Узнать, по чём ТО и т.д. Спрашиваю, а какое масло льёте? Отвечают: "Эээээ.... Ща глянем... Ээээ, СИЛЬНЯЯ!"
А мы тут, глупцы, заморачиваемся выбором между Силенией Стар и КПЕ _________________ В суету городов и в потоки машин
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 10:06 Заголовок сообщения:
Это старые понятия, сейчас в Италии изготавливают уже полностью работоспособные моторы, которые прошли заводскую обкатку. И никому не надо как в старые-добрые времена после покупки машины сразу начинать доделывать то что не сделали на заводе Единственный фактор - это качество залитого на заводе (или дилером) масла от которого может не только стружка посыпаться. Но повторюсь, у меня на Музе никаких поводов менять масло до 15 тысяч небыло. И сейчас уже близится 3-е ТО - всё отлично тьфу-тьфу-тьфу _________________ Италоголизм не лечится...
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8786 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 23:14 Заголовок сообщения:
ТО 0+ не предлогали? вдруг вся стружка с опилками и пеплом не вышли на ТО 0?
PS еще соль, сахар и цемент _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 00:53 Заголовок сообщения:
Спасибо всем огромное, что откликнулись!
Я сделаю так - просто буду смотреть масло, если не понравится - поменяю до 15 тысяч. Но должно быть все в порядке и без ТО-0.
Проезжал мимо Росавто вчера, заехал и спросил у менеджера, который машину продавал, мол, первое ТО же не обязательное, правильно? Он - как?! на 15 тысячах обязательное! Я говорю - неее, на 3-х... Он - тааа... Короче, можно расслабиться и посматривать на масло.
У них еще такая муть написана в сервисной книжке - типа, ТО надо проходить на 15 тысячах или один раз в год (в смысле замена масла и фильтра). Но как-то меня не тянет...
Еще раз всем спасибо
