Добавлено: Пт Сен 11, 2009 19:26 Заголовок сообщения:
Насчёт резиновых прокладок на запровочном писталете, сам заправочный концэвик устроен таким образом, что даже если кольцо и порвётся, то аж никак не может улететь в газопровод авто, потому как давления газа его попросту выдавит.
Про газовый фильтр писал @leg, где покупал и даже его код, свечи тоже обсуждались у меня NGK BKR6EKC(V-line 26), всё есть в поиске, сейчас просто нету времени поискать. Себе в авто лью Мультипавэр, думаю двигатель доволен ,беру сдесь http://selenia.com.ua/index.php?categoryID=561 _________________ Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2009 Сообщения: 8 Откуда: Херсон
Авто: FIAT DOBLO Natural Power 1.6 (метан/бензин)
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 20:54 Заголовок сообщения:
не при самой заправке,а при установке пистолета в заправочник резинка срезается и попадает под клапан и в трубопровод!
нашла фильтр,цена 62$ ...
не в курсе где дешевле?))
и как на счёт форсунка,что с ними делать и как часто,чистить или менять?))) _________________ умею ездить))
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 21:25 Заголовок сообщения:
Я думаю, что на сегодня это нормальная цена, вряд ли найдешь дешевле. Я брал в Экзисте. Проблема еще в том, что большая часть барыг, предлагающая фильтр за достаточно ощутимую сумму, в глаза его не видели! Но не спеши менять, это в последнюю очередь.
Форсунки чистятся как обычные бензиновые - промывкой. Но не ультразвуком!! Снимаются легко. Я себе мыл, инжекторщик сказал что грязи было много. _________________ Vivat FIAT!
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 21:27 Заголовок сообщения:
Bomber писал(а):
Для 1.6 16V Bi-power надо ставить свечи :
NGK BKR6EKC(V-line 26), NGK BKR5EZ, Champion RC10YCC, BOSH FR8DE, я лично поставил BRISC модель не помню... Для замены нужен спец ключ...
Не пугай людей! Обычный длинный свечной ключ на 16 с карданчиком. _________________ Vivat FIAT!
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 21:07 Заголовок сообщения:
КТО - НИБУДЬ ЗАЕТ ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ?
ИЛИ У КОГО - ТО ЕСТЬ СХЕМА РАССПОЛОЖЕНИЯ БАЛЛОНОВ И АППАРАТУРЫ НА НАШЕМ ФИАТЕ ?
Nataly что посмотреть? что за паника? Схемы на газовое оборудование НЕТ! Программы тоже! Уж поверьте мне на слово - я обыскал все и в таких местах, что ты даже и не представляешь. Но они и не нужны. Газовое оборудование фирмы Метатрон, ставится только на конвеере, в свободную продаже не поступает, обслуживается в Италии и Германии (может еще где, не знаю). Устройство очень простое: три продольных баллона под днищем, объединены в одну рампу, на каждом электроклапан, давление в системе 200 атм подается на редуктор (чертеж есть, но вряд ли поможет - он или работает, или нет, туда лучше не лезть). Редуктор понижает с 200 атм до рабочих 9-13, управляется электроклапаном 12 В, на редукторе есть датчик давления. Дальше только форсунки. Предохранитель газового оборудования, а также два реле (клапанов на баллонах и клапан на редукторе) находятся на задней стенке моторного отсека под черной пластиковой крышкой на двух саморезах. Давление в системе постоянное, поэтому газ или есть, или его нет. А теперь внимание: клапана на баллонах, клапан редуктора и форсунки управляются мозгами! И построена она так, что что при малейших неполадках электрооборудования или потери давления мозги ее просто отключают. Сама система не может чуть-чуть не работать. Отсюда вывод: если система включается, а машина на газу не едет, то неполадки надо смотреть в самом двигателе. А теперь повторюсь(именно в таком порядке): свечи, провода, форсунки, возможно фильтр.
Схема еще нужна?? _________________ Vivat FIAT!
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 29 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo BiPower
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 18:42 Заголовок сообщения:
На счет отсутствия программы - не согласен! Полтора года назад вышло из строя вышеупомянутое реле (причем я думаю. что @leg ошибается: одно реле на газовую установку, а второе на обычный инжектор). Ни на одной фирме, которая занимается установкой ГБО мне никто и ничем не помог. И только на Фиат сервисе в Хмельницком с помощью программы диагностики определили, что это реле. Аналог реле я нашел на автобазаре за 12 грн (от Nexia или ВАЗ не помню, если надо будет - посмотрю марку)
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 13:08 Заголовок сообщения:
На баллонах кран с электроклапаном,в нём есть малненький подрывной клапанчук (если идёт резкая утёчка газа),на этот клапанчук идут маленькие резинки,вот они нужны!...
Они полопались и забили клапана))
Нужно теперь новые искать и старые вытащить...)
Поэтому разбираем...
За подробную схему спасибо большое!)
И на счёт Хмельницкого тоже интересно...возможно прийдётся туда двигать...) _________________ умею ездить))
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 18:02 Заголовок сообщения:
Три баллона фирмы FABER
На баллонах стоят электромагнитные клапана фирмы EMER
Нужна схема этих електроклапанов,или хотя бы принцып работы! _________________ умею ездить))
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.09.2009 Сообщения: 1 Откуда: Poltava. UA
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 00:59 Заголовок сообщения:
Кто покупает газовый фильтр за такие деньги? Он стоит вместе с Эл.клапаном на советю установках, такой керамический, промываеться бензином и стоит сущие копейки _________________ Добло 1,4 на рессорах такой
