Как извлечь двиг- мёртвая подвеска на Типо 2.0
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Как извлечь двиг- мёртвая подвеска на Типо 2.0 Ответить с цитатой
Народ, подскажите! Болты стойки/поворотного кулака кувалдой не снимаются- нет возможности освободить фланцы ШРУСов на обеих сторонах для извлечения мотора. Что делать? Машина "донорная", но не хочется уродовать всё подряд " болгаркой" и молотком. Химию не приемлю, рассмотрю механические способы решения разборки...
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может попробывать какимто семником?
shumaher32
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать нагреть их, феном промышленным, или сваркой. Только без фанатизма!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если химия, прогрев и кувалда не помогли - отрезай хвост и шляпу болта и слегка разведя щечки крепления стойки вынимай поворотный кулак. Потом в тисах все выбъется.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наверное самый лучший вариант. plus
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не понял какое отношение имеет мотор к поворотному кулаку? Может я что то не понимаю?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй головкой и воротком с трубой провернуть (сорвать) болт с накипи, если оторвешь голову болту - небеда, гайкой (закручивая) можно также попытатся сорвать болт (остатки). Если сорвеш с обеих сторон - разводить губы стойки и вытаскивать остатки или выбить, но желательно высверлить - если поворотный идет в дело.
ЗЫ Если болт сорвался еще в п1. то вращая его ключем в разные стороны и постукивая (гайку лучше накрутить - резьба живой останется) - его можна вытянуть.
ЗЗЫ У меня 2 года стояла без движения - тоже мав секс Laughing
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы! Про срезание шляпы и резьбы тоже вчера подумал.
