Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 21:59 Заголовок сообщения: Как извлечь двиг- мёртвая подвеска на Типо 2.0 |
Народ, подскажите! Болты стойки/поворотного кулака кувалдой не снимаются- нет возможности освободить фланцы ШРУСов на обеих сторонах для извлечения мотора. Что делать? Машина "донорная", но не хочется уродовать всё подряд " болгаркой" и молотком. Химию не приемлю, рассмотрю механические способы решения разборки... |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 22:28 Заголовок сообщения: |
Может попробывать какимто семником? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
shumaher32 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 109 Откуда: Брянск
Авто: FIAT TIPO 2.0 16V
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 07:07 Заголовок сообщения: |
Можно попробовать нагреть их, феном промышленным, или сваркой. Только без фанатизма! |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 07:19 Заголовок сообщения: |
Если химия, прогрев и кувалда не помогли - отрезай хвост и шляпу болта и слегка разведя щечки крепления стойки вынимай поворотный кулак. Потом в тисах все выбъется. _________________
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 09:04 Заголовок сообщения: |
Это наверное самый лучший вариант.  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
olmart Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 09:09 Заголовок сообщения: |
А я не понял какое отношение имеет мотор к поворотному кулаку? Может я что то не понимаю? _________________  |
ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 09:16 Заголовок сообщения: |
Попробуй головкой и воротком с трубой провернуть (сорвать) болт с накипи, если оторвешь голову болту - небеда, гайкой (закручивая) можно также попытатся сорвать болт (остатки). Если сорвеш с обеих сторон - разводить губы стойки и вытаскивать остатки или выбить, но желательно высверлить - если поворотный идет в дело.
ЗЫ Если болт сорвался еще в п1. то вращая его ключем в разные стороны и постукивая (гайку лучше накрутить - резьба живой останется) - его можна вытянуть.
ЗЗЫ У меня 2 года стояла без движения - тоже мав секс  |
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 11:34 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы! Про срезание шляпы и резьбы тоже вчера подумал. |
