Подскажите !!! Шаговый двигатель .
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 16:20    Заголовок сообщения: Подскажите !!! Шаговый двигатель . Ответить с цитатой
Начались проблемы с шаговым двигателем на Типо 1.4 моно инжектор . видно и слышно иногда , что шток подклинивает , потрогаешь пальцем начинает двигаться а потом опять может заклинить . Обороты то 2000 то иногда пытается заглохнуть. Жду ваших подсказок по этому поводу.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо обрыв одной из обмоток управляющих либо грязью забило
прозвони тестером
и модель движка напиши всмысле целиком не шагового )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
прозвони тестером
А какие показатели должны быть на датчике ХХ. (мотор 2.0 159А6.046) А то у меня обороти пляшут, на холодную не повышаються. Датчик Т.ох.житкости проверил-ОК.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если говоришь, что пальцем трогаешь и он начинает шевелиться - снимай, разбирай и чисть. Там микрик на конце, он должне срабатывать от легкого нажатия. Дело в нем. Попробуй еще довернуть кончевик на полоборота, иногда помогает.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя он такой трубчатой формы один выход с торца другой сбоку ?
если да то это обычный электроклапан сопротивлением 3- 15 ом (я не помню точно)
смысл в том что когда подаешь на него 12 вольт заслонка внутри должна повернуться и уйти в сторону открыв дорогу воздуху
чаще всего это дело засирается картерными газами и отмывается обычной WD40 за 10 мин работы )))
по сути клапан неубиваем
иногда правда на него провод переламывается
рабочий РХХ при включении зажигания издает гул наподобие трансформатора (открывается-закрывается 50 -90 раз за секунду)
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist Ето ты мне? Smile Когда включаю зажигание начинает клацать примерно 2раза в секунду.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну може у тя алгоритм работы другой но обычно именно гудит
проверь визуально как ходит заслонка внутри
должна ходить без заеданий
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо проверю. Если плохо ходит, можно небоятся разбирать, или он не разбираеться, а просто через дирку залить ВДешкой?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще
у тебя на ХХ влияет датчик положения дроссельной заслонки
если выставлен не правильно то ЭБУ не видит что газ отпущен и не преходит в режим поддержания ХХ
на хх с датчика должно выходить примерно 0.3 вольта (лапка В или 2)
мерять относительно 3 й ноги этого датчика
полностью открытый дроссель 4.5-4.7 вольт
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не разбирается да и это нахрен не нужно заливай целиком
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить на хх. Надо ведь фишку снять, и откуда считать контакты? ( Нужно мерять на 2 и 3 контакте?)
А и чуть не забыл: есть немного провал на низах.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включаешь зажигание ..машину Не заводишь!
фишку НЕ!! снимаешь
контактов 3 шт 1й питание +5 вольт (идет с ЭБУ)
второй собственно сигнал о положении дросселя
3 контакт "земля"
втыкаешь тонкие иголки с жопной стороны разьема (параллельно проводам)
иголки делать из сварочной проволоки ))
меряешь между 2 и 3
газ отпущен 0.2-0.5 вольт (0.3 думаю оптимально)
нажимаешь медленно газ и наблюдаешь ПЛАВНОЕ увеличение напряжения вплоть до 4.7 вольта при полностью нажатой педали
скачков быть не должно если они есть меняй датчик
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Большое!!! Завтра полезу проверять. Smile
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
Привіт, вітаю з новою покупкою і новим гемороєм Laughing ...
якщо хочеш можна зустрітись, - покажу і розкажу, що і як на 2.0 Wink ...
Слава Україні!!
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Подивись ЛС Wink
