papirus Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2009 Сообщения: 54 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 16:20 Заголовок сообщения: Подскажите !!! Шаговый двигатель . |
Начались проблемы с шаговым двигателем на Типо 1.4 моно инжектор . видно и слышно иногда , что шток подклинивает , потрогаешь пальцем начинает двигаться а потом опять может заклинить . Обороты то 2000 то иногда пытается заглохнуть. Жду ваших подсказок по этому поводу. |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 18:04 Заголовок сообщения: |
либо обрыв одной из обмоток управляющих либо грязью забило
прозвони тестером
и модель движка напиши всмысле целиком не шагового ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 18:23 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): |
прозвони тестером
А какие показатели должны быть на датчике ХХ. (мотор 2.0 159А6.046) А то у меня обороти пляшут, на холодную не повышаються. Датчик Т.ох.житкости проверил-ОК. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 18:37 Заголовок сообщения: |
Если говоришь, что пальцем трогаешь и он начинает шевелиться - снимай, разбирай и чисть. Там микрик на конце, он должне срабатывать от легкого нажатия. Дело в нем. Попробуй еще довернуть кончевик на полоборота, иногда помогает. |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 18:42 Заголовок сообщения: |
у тебя он такой трубчатой формы один выход с торца другой сбоку ?
если да то это обычный электроклапан сопротивлением 3- 15 ом (я не помню точно)
смысл в том что когда подаешь на него 12 вольт заслонка внутри должна повернуться и уйти в сторону открыв дорогу воздуху
чаще всего это дело засирается картерными газами и отмывается обычной WD40 за 10 мин работы )))
по сути клапан неубиваем
иногда правда на него провод переламывается
рабочий РХХ при включении зажигания издает гул наподобие трансформатора (открывается-закрывается 50 -90 раз за секунду) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 18:46 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist Ето ты мне? Когда включаю зажигание начинает клацать примерно 2раза в секунду. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 18:52 Заголовок сообщения: |
ну може у тя алгоритм работы другой но обычно именно гудит
проверь визуально как ходит заслонка внутри
должна ходить без заеданий _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 18:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо проверю. Если плохо ходит, можно небоятся разбирать, или он не разбираеться, а просто через дирку залить ВДешкой? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 19:01 Заголовок сообщения: |
и еще
у тебя на ХХ влияет датчик положения дроссельной заслонки
если выставлен не правильно то ЭБУ не видит что газ отпущен и не преходит в режим поддержания ХХ
на хх с датчика должно выходить примерно 0.3 вольта (лапка В или 2)
мерять относительно 3 й ноги этого датчика
полностью открытый дроссель 4.5-4.7 вольт _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 19:02 Заголовок сообщения: |
не разбирается да и это нахрен не нужно заливай целиком _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 19:06 Заголовок сообщения: |
А как проверить на хх. Надо ведь фишку снять, и откуда считать контакты? ( Нужно мерять на 2 и 3 контакте?)
А и чуть не забыл: есть немного провал на низах. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 19:11 Заголовок сообщения: |
включаешь зажигание ..машину Не заводишь!
фишку НЕ!! снимаешь
контактов 3 шт 1й питание +5 вольт (идет с ЭБУ)
второй собственно сигнал о положении дросселя
3 контакт "земля"
втыкаешь тонкие иголки с жопной стороны разьема (параллельно проводам)
иголки делать из сварочной проволоки ))
меряешь между 2 и 3
газ отпущен 0.2-0.5 вольт (0.3 думаю оптимально)
нажимаешь медленно газ и наблюдаешь ПЛАВНОЕ увеличение напряжения вплоть до 4.7 вольта при полностью нажатой педали
скачков быть не должно если они есть меняй датчик _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 19:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо Большое!!! Завтра полезу проверять.  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 20:44 Заголовок сообщения: |
karasoff
Привіт, вітаю з новою покупкою і новим гемороєм ...
якщо хочеш можна зустрітись, - покажу і розкажу, що і як на 2.0 ... _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 20:57 Заголовок сообщения: |
Romko
Подивись ЛС  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
