		| Автор | Сообщение |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 11, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Подвес правой полуоси |   |
				| Кто ковырял. Интерисует как закреплен подшипник? Только крышкой поджат или есть ещё и стопорное кольцо?
		| Вернуться к началу |  |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 12, 2009 18:10    Заголовок сообщения: |   |
				| это о чем речь? о балансире? _________________
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Сб Сен 12, 2009 19:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Корпус подшипника прижат крышкой с тремя болтами, промежуточный вал зафиксирован от перемещений в подшипнике кольцом горячей посадки ( как на Волгах и Жигулях на задних полуосях ). |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 12, 2009 20:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Хрюкин писал(а): |  	  | Корпус подшипника прижат крышкой с тремя болтами, промежуточный вал зафиксирован от перемещений в подшипнике кольцом горячей посадки ( как на Волгах и Жигулях на задних полуосях ). |
 И посадка внешнего кольца подшипника естественно тоже с натягом?
   Придется кронштейн от двига откручивать и выдергивать полуось всборе со ступицей и ШРУСом.
 Копошусь из-за сопливого сальника в коробке. Придет зима будет впадло (сейчас тоже не сильно прет
 Pustynnikov нету у двушек балансира, Марио подвес оси накреативил
 Хрюкин кронштейн не откручивал? охлаждайка не потечет?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ksv писал(а): |  	  | И посадка внешнего кольца подшипника естественно тоже с натягом?
  ) Хрюкин кронштейн не откручивал? охлаждайка не потечет?
 ksv, откручивал- я же двигатель менял. Охладитель не должен политься, если шланги гуд. Посадка внешней обоймы не особо тугая- подшипник чуть ли не "от руки" влазит на место. По большому счёту его держит крышка. Исплюёшся ты правда- там ведь насос ГУР ещё висит. Мне проще было- насос выкинут, ГУР отключен, и снимал всё это бл...во вместе с двигом.
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин Так и до съема коробки недалеко
  . Я 2 года назад откручивал прижымную крышку - подшипник сидит мертво (подржавела посадка в кронштейне).
 Кувалдометр не применял - подшипникам он не нравится, и съемником тянуть за вал (внутр кольцо) чтобы вышло внешнее тоже неправильно (хотя если там реально посадка переходная а держит только ржавчина - нада попробывать, токо подшипник прикуплю навсякий). В дет машин и других умных книгах - правильно  подшипник садить: вращение - посадка в натяг, опора - переходная или в зазор (равномерный износ подшипника).
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Я узнавал, сколько новый стоит- охренел: 100$! В итоге, купил отечественный- всё то же, только толщина на 3мм меньше. Выточил промежуточную шайбу, поставил, и забыл про него. |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин Принято. Не лезу
   200гр в коробку на 8000км - переживу
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				| ИМХО, лучше целиком двиг с коробкой вытянуть- не так уж это и сложно. Зато, всё и со всех сторон отревизируешь! |  |
		| Maksim'ka Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Два Типика+AR159SW
				|  Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Сопливит сальник коробки? Если тот который на промежуточном валу на правый привод -- то я его менял при замене сцепления. Снял коробку и отвез в магазин-сервис -- там купил сальник там его и поменяли. _________________
 Alfa Romeo 159 1.9JTDm
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Maksim'ka си си Только у меня в обратной последовательности. Меняли сцепу зацепили (завернули, рванули - хз там щитком прикрыто) сальник. Обнаружилось через пару недель по капле масла на асфальте. Сальник есть - 30грн и такой гемор (хотя глаза боятся - руки делают, нужно правильно настроится
  ). Хрюкин а номерок сего подшипника не найдеш?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 12, 2009 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ksv писал(а): |  	  | Хрюкин а номерок сего подшипника не найдеш?
 Если потерпишь пару дней- у AnSi меняем двиг, заодно на нём и гляну.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 13, 2009 12:38    Заголовок сообщения: |   |
				| ребят, а вот просвятите: о чем речь собственно? Просто не представляю себе как на двушке устроено все _________________
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 13, 2009 19:33    Заголовок сообщения: |   |
				| устроено все мощно и неубиваемо дружбан на своей теме 240 + коней выдавил а коробка держит !
 правда это ему не мешает периодически их разбивать о какие нибудь бяки на дороге ))
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 13, 2009 22:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Pustynnikov писал(а): |  	  | ребят, а вот просвятите: о чем речь собственно? Просто не представляю себе как на двушке устроено все |
 Pustynnikov, на 2.0  слева из коробки торчит фланец внутреннего ШРУСа с шестью болтами ( АЗЛК 2141 ). Справа- из коробки торчит промежуточный вал ( то же фланец, то же шесть болтов, то же ШРУС 2141 ), подвешенный скозь подшипник, на кронштейне, который крепится рядом с помпой, в передней части двига. На этом кронштейне, до "кучи", крепится насос ГУР.
 Система просто бля...я в смысле обслуги/разборки/замены.
