ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 12:22 Заголовок сообщения: Подвес правой полуоси |
Кто ковырял. Интерисует как закреплен подшипник?
Только крышкой поджат или есть ещё и стопорное кольцо? |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 18:10 Заголовок сообщения: |
это о чем речь? о балансире? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 19:41 Заголовок сообщения: |
Корпус подшипника прижат крышкой с тремя болтами, промежуточный вал зафиксирован от перемещений в подшипнике кольцом горячей посадки ( как на Волгах и Жигулях на задних полуосях ). |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 20:51 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Корпус подшипника прижат крышкой с тремя болтами, промежуточный вал зафиксирован от перемещений в подшипнике кольцом горячей посадки ( как на Волгах и Жигулях на задних полуосях ). |
И посадка внешнего кольца подшипника естественно тоже с натягом?
Придется кронштейн от двига откручивать и выдергивать полуось всборе со ступицей и ШРУСом.
Копошусь из-за сопливого сальника в коробке. Придет зима будет впадло (сейчас тоже не сильно прет )
Pustynnikov нету у двушек балансира, Марио подвес оси накреативил
Хрюкин кронштейн не откручивал? охлаждайка не потечет? |
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:14 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): |
ksv, откручивал- я же двигатель менял. Охладитель не должен политься, если шланги гуд. Посадка внешней обоймы не особо тугая- подшипник чуть ли не "от руки" влазит на место. По большому счёту его держит крышка. Исплюёшся ты правда- там ведь насос ГУР ещё висит. Мне проще было- насос выкинут, ГУР отключен, и снимал всё это бл...во вместе с двигом. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Так и до съема коробки недалеко .
Я 2 года назад откручивал прижымную крышку - подшипник сидит мертво (подржавела посадка в кронштейне).
Кувалдометр не применял - подшипникам он не нравится, и съемником тянуть за вал (внутр кольцо) чтобы вышло внешнее тоже неправильно (хотя если там реально посадка переходная а держит только ржавчина - нада попробывать, токо подшипник прикуплю навсякий). В дет машин и других умных книгах - правильно подшипник садить: вращение - посадка в натяг, опора - переходная или в зазор (равномерный износ подшипника). |
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:35 Заголовок сообщения: |
Я узнавал, сколько новый стоит- охренел: 100$! В итоге, купил отечественный- всё то же, только толщина на 3мм меньше. Выточил промежуточную шайбу, поставил, и забыл про него. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:39 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Принято. Не лезу
200гр в коробку на 8000км - переживу  |
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:40 Заголовок сообщения: |
ИМХО, лучше целиком двиг с коробкой вытянуть- не так уж это и сложно. Зато, всё и со всех сторон отревизируешь! |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:43 Заголовок сообщения: |
Сопливит сальник коробки? Если тот который на промежуточном валу на правый привод -- то я его менял при замене сцепления. Снял коробку и отвез в магазин-сервис -- там купил сальник там его и поменяли. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 21:49 Заголовок сообщения: |
Maksim'ka си си
Только у меня в обратной последовательности. Меняли сцепу зацепили (завернули, рванули - хз там щитком прикрыто) сальник. Обнаружилось через пару недель по капле масла на асфальте. Сальник есть - 30грн и такой гемор (хотя глаза боятся - руки делают, нужно правильно настроится ).
Хрюкин а номерок сего подшипника не найдеш? |
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 22:16 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): |
Если потерпишь пару дней- у AnSi меняем двиг, заодно на нём и гляну. |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 12:38 Заголовок сообщения: |
ребят, а вот просвятите: о чем речь собственно? Просто не представляю себе как на двушке устроено все _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 19:33 Заголовок сообщения: |
устроено все мощно и неубиваемо
дружбан на своей теме 240 + коней выдавил а коробка держит !
правда это ему не мешает периодически их разбивать о какие нибудь бяки на дороге )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 22:21 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | ребят, а вот просвятите: о чем речь собственно? Просто не представляю себе как на двушке устроено все |
Pustynnikov, на 2.0 слева из коробки торчит фланец внутреннего ШРУСа с шестью болтами ( АЗЛК 2141 ). Справа- из коробки торчит промежуточный вал ( то же фланец, то же шесть болтов, то же ШРУС 2141 ), подвешенный скозь подшипник, на кронштейне, который крепится рядом с помпой, в передней части двига. На этом кронштейне, до "кучи", крепится насос ГУР.
Система просто бля...я в смысле обслуги/разборки/замены. |
