olmart Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 12:33 Заголовок сообщения: Нужна схема на эл.панель. Типо.1,6. |
Товариши. Хочу, что б на приборке всё работало. Тахометр показывает, но не то. Есть друг электронщик. Ковырял мою панель целый день по дорожкам прозванивал. Ничего не вышло. Было бы проще если бы тахометр вообще не работал. Говорит, что без схемы тяжело, нужно знать всякие значения по цепи. Может у кого есть схема на такую панель как у меня? Плиз Хелп. Дуже люблю когда всё работает  _________________  |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
olmart Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 12:53 Заголовок сообщения: |
А можно поточнее, а то я в англиском не бум бум. Не охота всё вподряд скачивать. _________________  |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 12:57 Заголовок сообщения: |
Датчик на коробке проверял, с ним точно все ок? С чего взял что дело в панели? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 13:05 Заголовок сообщения: |
Я когда свою перепаивал, схему выучил хорошо, там идёт один провод бело-коричневый на датчик к катушке. А разъём с одним этим проводком должен быть. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 13:06 Заголовок сообщения: |
Чесно говоря не понял при чём здесь датчик на коробке? Я о тахометре. А дело в панели. Покупал тахометр электронный и подсоединял к катушке, затем к разъему на приборке. Всё отлично работает. А родной тахометр показует, что то не то. _________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 13:09 Заголовок сообщения: |
| Glebi4 писал(а): | | Я когда свою перепаивал, схему выучил хорошо, там идёт один провод бело-коричневый на датчик к катушке. А разъём с одним этим проводком должен быть. | Точно точно. Но перед приборкой на разъёме всё ок. Импульсы реальные, а на экран приборки уже какие то слабые. Если раскручиваешь где то до 4000 об. то показывает пару бобочек. На меньших оборотах вообще ничего не показывает. _________________
Последний раз редактировалось: olmart (Пт Сен 11, 2009 13:45), всего редактировалось 1 раз |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 13:26 Заголовок сообщения: |
olmart
тогда моя ссылка тебе не поможет (тебе нужна схема панели - такого не встречал) |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 13:44 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | olmart
тогда моя ссылка тебе не поможет (тебе нужна схема панели - такого не встречал) | Это не весело. Ну ничего всё равно доковыряю. _________________  |
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 21:10 Заголовок сообщения: |
olmart
Разбирай саму приборку, там можна контакты подтянуть, позачищать, смотри не коротни я таким образом нашел пред приборки  _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
olmart Италомафиози
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 08:37 Заголовок сообщения: |
| Glebi4 писал(а): | olmart
Разбирай саму приборку, там можна контакты подтянуть, позачищать, смотри не коротни я таким образом нашел пред приборки  | Блин я эту приборку уже раз 20-цать разбирал полностью. Причём тут контакты Дело в какой то умершой радиодетале или умерающей. А может и процесор. Но нужна полноценная схема. По цепи всё прозванимается на плате. Я ж кажу шо было бы проще если бы тахометр вобче ничё не показывал. _________________  |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 14:23 Заголовок сообщения: |
| olmart писал(а): | | Но нужна полноценная схема. |
Её к сожалению наверно даже у итальянцев нету  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 14:23 Заголовок сообщения: |
Вот пипец. И шож теперь из-за этого новую приборку покупать? А сколько она хоть стоит? _________________  |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 19:06 Заголовок сообщения: |
первым делом проверь электролиты
сохнут и перестают пропускать сигнал _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
