Нужна схема на эл.панель. Типо.1,6.
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Нужна схема на эл.панель. Типо.1,6. Ответить с цитатой
Товариши. Хочу, что б на приборке всё работало. Тахометр показывает, но не то. Есть друг электронщик. Ковырял мою панель целый день по дорожкам прозванивал. Ничего не вышло. Было бы проще если бы тахометр вообще не работал. Говорит, что без схемы тяжело, нужно знать всякие значения по цепи. Может у кого есть схема на такую панель как у меня? Плиз Хелп. Дуже люблю когда всё работает Laughing
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут поройся
http://www.brickfieldspark.org/temp/fiatmanuals/temprainfo.htm
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Тут поройся
А можно поточнее, а то я в англиском не бум бум. Не охота всё вподряд скачивать.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик на коробке проверял, с ним точно все ок? С чего взял что дело в панели?
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда свою перепаивал, схему выучил хорошо, там идёт один провод бело-коричневый на датчик к катушке. А разъём с одним этим проводком должен быть.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно говоря не понял при чём здесь датчик на коробке? Laughing Я о тахометре. А дело в панели. Покупал тахометр электронный и подсоединял к катушке, затем к разъему на приборке. Всё отлично работает. А родной тахометр показует, что то не то.
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно точно. Но перед приборкой на разъёме всё ок. Импульсы реальные, а на экран приборки уже какие то слабые. Если раскручиваешь где то до 4000 об. то показывает пару бобочек. На меньших оборотах вообще ничего не показывает.
Последний раз редактировалось: olmart (Пт Сен 11, 2009 13:45), всего редактировалось 1 раз
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
тогда моя ссылка тебе не поможет (тебе нужна схема панели - такого не встречал)
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
olmart
Это не весело. Crying or Very sad Ну ничего всё равно доковыряю.
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Разбирай саму приборку, там можна контакты подтянуть, позачищать, смотри не коротни Laughing я таким образом нашел пред приборки Laughing
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4 писал(а):
olmart
Блин я эту приборку уже раз 20-цать разбирал полностью. Причём тут контакты Twisted Evil Дело в какой то умершой радиодетале или умерающей. А может и процесор. Но нужна полноценная схема. По цепи всё прозванимается на плате. Я ж кажу шо было бы проще если бы тахометр вобче ничё не показывал.
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Её к сожалению наверно даже у итальянцев нету Laughing Laughing
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пипец. И шож теперь из-за этого новую приборку покупать? А сколько она хоть стоит?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым делом проверь электролиты
сохнут и перестают пропускать сигнал
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
