Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 273, 274, 275  След.
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт резиновых прокладок на запровочном писталете, сам заправочный концэвик устроен таким образом, что даже если кольцо и порвётся, то аж никак не может улететь в газопровод авто, потому как давления газа его попросту выдавит.
Про газовый фильтр писал @leg, где покупал и даже его код, свечи тоже обсуждались у меня NGK BKR6EKC(V-line 26), всё есть в поиске, сейчас просто нету времени поискать. Себе в авто лью Мультипавэр, думаю двигатель доволен Laughing,беру сдесь http://selenia.com.ua/index.php?categoryID=561
Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
Nataly
Авто: FIAT DOBLO Natural Power 1.6 (метан/бензин)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не при самой заправке,а при установке пистолета в заправочник резинка срезается и попадает под клапан и в трубопровод!
нашла фильтр,цена 62$ ...
не в курсе где дешевле?))
и как на счёт форсунка,что с ними делать и как часто,чистить или менять?))) Unknown
умею ездить))
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что на сегодня это нормальная цена, вряд ли найдешь дешевле. Я брал в Экзисте. Проблема еще в том, что большая часть барыг, предлагающая фильтр за достаточно ощутимую сумму, в глаза его не видели! Но не спеши менять, это в последнюю очередь.
Форсунки чистятся как обычные бензиновые - промывкой. Но не ультразвуком!! Снимаются легко. Я себе мыл, инжекторщик сказал что грязи было много.
Vivat FIAT!
@leg
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bomber писал(а):
Для 1.6 16V Bi-power надо ставить свечи :
NGK BKR6EKC(V-line 26), NGK BKR5EZ, Champion RC10YCC, BOSH FR8DE, я лично поставил BRISC модель не помню... Для замены нужен спец ключ...
Не пугай людей! Обычный длинный свечной ключ на 16 с карданчиком.
Vivat FIAT!
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не пугаю людей, но почему то обычные ключи мене не подходили...
Nataly
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ключ это не проблема) Driving
спасибо за ответы!!!) plus
умею ездить))
BiPower
Авто: Fiat Doblo BiPower
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему, фильтр за 60 долларов это гон. Загляни на любую контору, занимающуюся установкой ГБО - они подберут тебе фильтр за 50грн.
Nataly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таких конторах так и говорят,что подберут за 50 грн...
а сами понятия не имеют,что это за фильтр и с чем его едят!...
КТО - НИБУДЬ ЗАЕТ ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ?
ИЛИ У КОГО - ТО ЕСТЬ СХЕМА РАССПОЛОЖЕНИЯ БАЛЛОНОВ И АППАРАТУРЫ НА НАШЕМ ФИАТЕ ?
уже 2 дня на бензине...
будем разбирать всё,искать причины и ремонтировать,потом расскажу... Confused
умею ездить))
@leg
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nataly что посмотреть? что за паника? Схемы на газовое оборудование НЕТ! Программы тоже! Уж поверьте мне на слово - я обыскал все и в таких местах, что ты даже и не представляешь. Но они и не нужны. Газовое оборудование фирмы Метатрон, ставится только на конвеере, в свободную продаже не поступает, обслуживается в Италии и Германии (может еще где, не знаю). Устройство очень простое: три продольных баллона под днищем, объединены в одну рампу, на каждом электроклапан, давление в системе 200 атм подается на редуктор (чертеж есть, но вряд ли поможет - он или работает, или нет, туда лучше не лезть). Редуктор понижает с 200 атм до рабочих 9-13, управляется электроклапаном 12 В, на редукторе есть датчик давления. Дальше только форсунки. Предохранитель газового оборудования, а также два реле (клапанов на баллонах и клапан на редукторе) находятся на задней стенке моторного отсека под черной пластиковой крышкой на двух саморезах. Давление в системе постоянное, поэтому газ или есть, или его нет. А теперь внимание: клапана на баллонах, клапан редуктора и форсунки управляются мозгами! И построена она так, что что при малейших неполадках электрооборудования или потери давления мозги ее просто отключают. Сама система не может чуть-чуть не работать. Отсюда вывод: если система включается, а машина на газу не едет, то неполадки надо смотреть в самом двигателе. А теперь повторюсь(именно в таком порядке): свечи, провода, форсунки, возможно фильтр.
Схема еще нужна?? Wink
Vivat FIAT!
BiPower
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет отсутствия программы - не согласен! Полтора года назад вышло из строя вышеупомянутое реле (причем я думаю. что @leg ошибается: одно реле на газовую установку, а второе на обычный инжектор). Ни на одной фирме, которая занимается установкой ГБО мне никто и ничем не помог. И только на Фиат сервисе в Хмельницком с помощью программы диагностики определили, что это реле. Аналог реле я нашел на автобазаре за 12 грн (от Nexia или ВАЗ не помню, если надо будет - посмотрю марку)
Nataly
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На баллонах кран с электроклапаном,в нём есть малненький подрывной клапанчук (если идёт резкая утёчка газа),на этот клапанчук идут маленькие резинки,вот они нужны!...
Они полопались и забили клапана))
Нужно теперь новые искать и старые вытащить...)
Поэтому разбираем...
За подробную схему спасибо большое!)
И на счёт Хмельницкого тоже интересно...возможно прийдётся туда двигать...)
умею ездить))
Nataly
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три баллона фирмы FABER
На баллонах стоят электромагнитные клапана фирмы EMER
Нужна схема этих електроклапанов,или хотя бы принцып работы!
умею ездить))
Котин
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто покупает газовый фильтр за такие деньги? Он стоит вместе с Эл.клапаном на советю установках, такой керамический, промываеться бензином и стоит сущие копейки
Добло 1,4 на рессорах такой
Nataly
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрали)
сделали)
собрали)
умею ездить))
My4a4oc
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда буду заглядывать! Smile
Последний раз редактировалось: My4a4oc (Ср Окт 07, 2009 13:51), всего редактировалось 1 раз
Страница 7 из 275
