Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 20:16 Заголовок сообщения: Торохтит Крома. |
Торохтит как то Крома. Звук такой сухой, как будто трактор работает.
Что это может быть. Записал шум движка на диктофон.
амр формат правда Номер файла:0243305 _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Corleone Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 22:40 Заголовок сообщения: |
да,под такое не потанцуешь... F@ust как-то говорил насчет абортов по интернету. Могу лишь посочувствовать. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Hattab Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6218 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 23:33 Заголовок сообщения: |
Ага-га-гы-гэ..,думал редкость такие приколы-аудиоврачевание..
Ан-нет обшЫбсяКниголюб-Дерзай у тебя большое будущее _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 08:27 Заголовок сообщения: |
может нужно отрегулировать клапана??
стуков вроде не слышно, просто как то торохтит. и еще жужание какое-то слышно. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 08:45 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | может нужно отрегулировать клапана??
стуков вроде не слышно, просто как то торохтит. и еще жужание какое-то слышно. |
Этто ж-ж-ж -неспроста!(винни пух) _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
VALE Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 08:47 Заголовок сообщения: |
Все просто у тебя ДЫЗЕЛЬ
Сначала ты этот насос не выкупил |
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 08:48 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 08:50 Заголовок сообщения: |
VALE
ээээ.... 92-й кушает за милую душу!
ZilanY Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 13 Откуда: Russia, North
Авто: Fiat croma
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 13:47 Заголовок сообщения: |
сочуствую тебе дружища,у меня такая же крома и была аналогичная ситуацияjavascript:emoticon(''),а то есть большой осевой люфт коленвала следовательно замена вкладышей и полуколец под ремонтные разеры |
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 15:38 Заголовок сообщения: |
ZilanY
а какие симптомы были??? просто звук тарахтящий исходит из верхней части двигателя. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 15:51 Заголовок сообщения: |
скорее распредвалы болтаються в постелях
послушать сейчас немогу ибо кодеков под пингвином нету установленых а качать влом... вечером после пива мож прислушаю и замиксую даже ))))) |
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 15:55 Заголовок сообщения: |
Цитата: | прислушаю и замиксую даже ))))) |
так может тебе подольше звук записать а то там секунд 20 ???? может даже в ротацию на какое нибудь радио попадем .... _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
ZilanY Amico
Авто: Fiat croma
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 02:40 Заголовок сообщения: |
Для книголюба: Когда я брал крому то не обратил внимания на этот стук так как тоже думал что простукивают клапана(к сведенью-стук был со стороны 4 впускного и выпускного клапанов) подумал ну и бох с ними главное взять,а потом отрегулирую клапана и все будет Ok.Вобщем взял после чего даже наши "спецы" (так сказать) говорят мне, тебе надо отрегулировать клапана я согласился.Проверяю зазоры клапанов и правда завышеные,отрегулировал но тарахтение как ты говориш,всравно осталось.Тут меня это стало настораживать,решил проверить люфт распредвалов все в норме.Вобщем так сказать решил забить,тем более не до машины было главное возит жопу и возит и все,даже друзья начали стебаться мол в дизель 92ой льеш как так?Отъездил я так около полу года и пришло время менять ГРМ,после замены завожу и у матора ни одного посторонего шума буквально секунд на 20-30 а потом заново.Новерно неделю ломал голову почему тарахтение пропало а потом как пропало так и появилось.Короче после снятия поддона и просто проверки осевого люфта коленвала который если не изменяет память должен быть около00.5мм то он был чуть не около 3мм.После этого решил вытащить мотор снять колено и отправить его на перешлифофку под ремонтные размеры.После ремонта все стало работать как часики без единого лишнего шума.Спросиш причем тут ГРМ? то все просто:при установки шкива на место по нему пришлось постучать молотком при этом колено ушло в сторону коробки на свое исходное место,и по этому тархтение и пропало только на 20-30с |
